Mikä softaversio?
Jeo123
Mikä softaversio?
Viesti Kirjoittaja Jeo123 »
Mikähän softa mahtaa olla kyseessä? Näytössä lukee; ET02U01C.46S 110101.
Onko mitään hyötyä päivittää johonkin uudempaan. (jos siis tuo loppukoodi on, kuten arvelisin päivämäärä eli 6 vuotta vanha softa olis kyseessä)
Reksu
Re: Mikä softaversio?
Viesti Kirjoittaja Reksu »
Biopower softa, uudempia versioita tuosta toki on mutta jos tuon kanssa ei ongelmia ole niin aika turha sitä on lähteä päivittämään
9-5 2.3t -00
Jeo123
Etanolilla oon tosiaan ajellutkin, mutta onko tuossa Stage1? Melko pirteälle tän kulku vaikuttaa, mutta kun ei oo oikein vertailukohtia.
Reksu
Sitä ei pysty pelkästään tuon softaversion perusteella sanomaan.
Voit kuitenkin vilkaista openSIDistä mitä mreq ja mair näyttää kiihdyttäessä.
Stage 1 softassa mreq pitäisi olla reilu 1000, vakiosoftassa noin 850 (paitsi jos puhutaan Aerosta)
9-5 2.3t -00
Jeo123
Ei kyllä kiihdytyksessä saanut mreq-arvoa nousemaan yli 900. Ilmeisesti siis ainoastaan etononisofta ilman tehonlisäystä :(
Jeo123
Toisaalta nythän on tietty mahdollisuus lisäpotkuun. :D
Jeo123
Tankkasin eilen tankin täyteen 98:a, niin nyt nousee helposti tonniin toi mReg (ja mAir kanssa). Pitäisikö sen nousta myös etanolilla?
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Tavallisesti stage1 biopower-softilla kyllä (ainakin vääntöalueella alle 4000rpm missä suuttimet ei vielä rajoita).
Jeo123
Tää on vuosimallia 2000. Jostain taisin lukea, että siihen pitäisi vaihtaa suuttimet. Epäilen, että näin ei ole tehty. Ja tää nyki aika rajusti 2000-2500 kierroksilla Etanolilla (ei aluksi, mutta noin 3000km softan jälkeen ajettuna) Nyt hiukka vähemmin kun on bensaa. Voisiko olla suuttimet tukossa jopa?
jcarlson
Joo, 2000 2.0t 9-5 on pienet suuttimet jotka ei riitä kuin 170hv etanolilla. Tosin ei ne lopu 2000-2500rpm silti, mutta jos suutinkoko on softassa väärin niin voihan se laihalle vetää. Jos suuttimet on tukossa niin ne puhdistuu bensalla ajamalla tavallisesti.
Reksu
Jos nykii etanolilla niin voi olla myös että bensapumpussa on jotain häikkää ja antaa misfireä sen takia joka sitten rajoittaa ilmamassaa
9-5 2.3t -00
