Huohotin takaiskulla - minne?
Uusin joutessani pari alipaineletkua, ja siinä touhutessani löysin venakopasta lähtevän huohottimen takaiskuventtiilillä, joka ei oo toisesta päästä mistään kiinni. Yläpuolelta tiiratessa en löytänyt mitään, minne sen tyrkätäkään, mutta ei kai tuommoisen irtaallaan kuuluisi olla?
-00 9-5 Aero A
Re: Huohotin takaiskulla - minne?
Tulee tuohon samassa kuvassa olevan läpinäkyvän letkun viereen kaasuläpälle, noiden kahden paksumman letkun alle.
Kaasuläppäkoteloon noiden kuvassa näkyvien nesteletkujen alle. Siihen messinki nippaan.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Kappas vaan, kuinka tuo ei osunutkaan silmään - vaikka kuvassakin näkyy. Kiitti
-00 9-5 Aero A
Onko ollut tapana laittaa huohotinpäivityksen yhteydessä se lämpöeristepala, joka niputtaa huohotuksen putken samaan pakettiin läppäkotelon vesiletkujen kanssa?
Tietysti on miksi se muuten tulisi siinä matkassa
- "Viggen"
Suosittelen tarkistamaan sen että läppäkotelon messinkiputkenpätkän reikä on auki.
Ja venttilikopan päässä muovinipan reikä auki.
Meillä oli kahdessa autossa jompikumpi ummessa.
Myös koneen käydessä kun avaa öljykorkin, voi todeta, imeeko läppäkotelo höyryt.
Omassa ei imenyt, aukaisun jälkeen ei höyryjä enää näkynyt.
Smetana hävisi samalla.
Ei ole näkynyt mitään lämpöeristepalaa letkuissa?jus kirjoitti:Onko ollut tapana laittaa huohotinpäivityksen yhteydessä se lämpöeristepala, joka niputtaa huohotuksen putken samaan pakettiin läppäkotelon vesiletkujen kanssa?
Reijo L #1181
Lainataan tätä threadia, koska aihe liippaa omaa tapausta.
Pitäiskö ao. kuvassa punasella merkityllä härpäkkeeseen tulla jokin letku tj?
Täyskiihdytyksessä lähti kaasuläppäkotelolle tuleva putki irti. 'Tien sivuun, hetki ihmettelyä ja putki takas kiinni.
Pam ja heti lähti irti, vaikka letkukiristin vedetty suhteellisen tiukalle.
No lopulta pintakaasulla pääsin kotiiin eikä auto oireillut muuten.
Täytyy huomenna käydä hankkimassa uusi letkukiristin ja kokeilla sillä. Vanha oli kyllä jäykkä, joten vika voi olla siinäkin.
Nyt: Toyota Camry Hybrid -21
Entiset: SAAB 9-5 Aero Sedan -02, Saab 900 Cabriolet Aero T16S -93, Saab 900 Turbo Aero -88, Saab 900S -90, Saab 900c -89, Saab 9000i -85
Automaattivaihteisessa ei tule letkua, manuaalissa kyllä.
#3726
#3726
Pee kirjoitti:Automaattivaihteisessa ei tule letkua, manuaalissa kyllä.
Auto on automaatti eli kaikki kunnossa kun ei letkua ole siinä.
Ostettu uusi kiristin, mutta parin vedon jälkeen putki pomppaa pois paikoiltaan vieläkin.
Pitäiskö tuon punasen nipan päästää jotain painetta ulos, kun on täydet paineet koneessa?
Nyt ilmeisesti paineet ei pääse mistään ulos ja sitten putki pullahtaa irti.
Kävin hakemassa uuden o-renkaan kaasuläppäkotelon ja putken väliin. Vaikutti että vanha o-rengas on aikansa elänyt.
Eli kotelon putsaus ja uutta yritystä.
Tosiaan normaalisti ajaessa kaikki toimii, täyskiihdytyksessä homma leviää käsiin parin vedon jälkeen.
Ei se mikään ylipaineventtiili ole, tulppa vaan, jonka ei pidä vuotaa.
Bypass venttiili "ylipaineita" varten, tietyissä tilanteissa.
#3726
#3726
