Viirussa paheneva rykimisongelma
mkaisla
Viesti Kirjoittaja mkaisla »
Tossa talvella raportoin tänne lievistä käynnistyvyys ongelmista kun tankissa on etanolia. Nyt tuosta samasta ongelmasta on tullut vähemmän lievä. Näin kesäkelilläkin yön yli seisoneena kun käynnistää ni sprötää startattaessa. Ja vaikka minuutinkin tyhjäkäynnin jälkeen vetää vaihteen päälle ni alkaa nyökkiä. Miltei sammuu. Ja liikkeelle lähdettäessäkin ensimmäiset kaasunpainallukset aiheuttaa lievän nyökkäyksen. Syitä taas miettiny. Vikakoodeja ei anna. Etanoliseosluku ad85 vastaa mielestäni todellisuutta kuten myös moottorin lämpötila Teng. Viimeksi kun vinkkiä täällä kysyin ni tuli paljon eri veikkauksia mahdollisista syistä. Ei vaan huvittais ruveta sadoilla euroilla osia vaihtamaan arvailuiden perusteella. Kysymys kuuluukin että onko muilla ollut vastaavia pahenevia oireita ja millä korjaantui? Vähän tässä jännäkakka housussa että millon hyytyy tienpäälle :( kesäpäiville olis kova hinku ajella jos kulkine säilyy vielä liikkuvana :wink: kiitollisena vinkkejä mahdollisesta vian aiheuttajasta otan taas vastaan.
9-5 2.0T aut.2007 Biopower
Cona
Re: Viirussa paheneva rykimisongelma
Viesti Kirjoittaja Cona »
Onko Opensid käytössä, onko sitä kautta tehty mitään diagnoosia? Oletko kokeillut tankata bensaa välissä? Itsellä ainakin pitkä puhtaalla etanolilla ajo on ilmennyt huonona käynnistyvytenä, jos ei ole ollut mitään lisäaineita tankissa.
mkaisla
Cona kirjoitti:Onko Opensid käytössä, onko sitä kautta tehty mitään diagnoosia? Oletko kokeillut tankata bensaa välissä? Itsellä ainakin pitkä puhtaalla etanolilla ajo on ilmennyt huonona käynnistyvytenä, jos ei ole ollut mitään lisäaineita tankissa.
Open sid on käytössä. Sieltä kattonu ton ad85 ja Teng arvon. Välillä ajettu myös bensalla. Viimeksi eilen tankkasin 98sia ja aamulla käynnistyi kuin palmun alta vaikka oli pakkasyö. Eikä nykinyt yhtään ku lähti liikkeelle. Puhdistusaine myös ajettu kertaalleen läpi systeemistä. Ongelma ilmenee silti aina kun on etanolia tankissa. Ei bensalla
Cona
Mieleen tulee polttoainepumppu ja -suodatin. Viisaammat varmaan osaa sanoa paremmin?
mkaisla
Cona kirjoitti:Mieleen tulee polttoainepumppu ja -suodatin. Viisaammat varmaan osaa sanoa paremmin?
Suodatin vaihdettu äskettäin
