Automaatti luistaa (hetkellisesti) lämpimänä
Jonni Peura
Viesti Kirjoittaja Jonni Peura »
Tämmöinen ongelma. Tai ei oikeastaan vielä edes ongelma, mutta mistähän tuollainen kertoo? Eli kun autolla on ajettu esim. n. 100 km, automaatti saattaa hetkellisesti luistaa 1 ja 2-vaihteella. isommilla vaihteilla en ole tätä huomannut, enkä koskaan ennen kuin autolla on ajettu pidempään. Selvästi liittyy siihen kun laatikko on oikein kunnolla lämmennyt.
Öljyt on ok, öljyillä ajettu arviolta 60 tkm, joten voisi ne toki vaihtaakin.. mutta korjaantuuko sillä vai onko isompaa remonttia odotettavissa?
Saab 9-5 2,3tA 2003 RE85
Pakari
Re: Automaatti luistaa (hetkellisesti) lämpimänä
Viesti Kirjoittaja Pakari »
60tkm on vaihtoväli ATF:llä saabissa. Väärä öljykin voi aiheuttaa kyseistä ongelmaa. Vaihda ensin öljyt laatikkoon, onko allekirjoituksen auto kyseessä? Onko siis 5-lovinen automaatti/sentronic? Siihenhän pitää olla se JWS3309 luokitus, itse suosittelen siihen laatikkoon mobil atf 3309 öljyä.
Vaikea sitä on sanoa että korjaantuuko, mutta tuolla öljynvaihdolla liikkeelle. Huuhteluvaihto kannattaa, muutenhan valuttamalla sieltä ei tule kuin puolet koko tilavuudesta ulos ja puolet jää vanhaa.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Jonni Peura
5-v sentronic on kyseessä. Suokolla viimeksi vaihdettu joten oletan että oikeat öljyt on. Täytyy nyt sitten vaihdattaa ja katsoa mitä tapahtuu. Eihän tuo luistaminen nyt haittaa yhtâän mitään käytännössä kun tapahtuu niin harvakseltaan, mutta eiköhän tuo pahene vaan jos ei sille mitään tee.
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Kyllähän luistaminen kertoo jo siitä, että pannat vai mitkälie niin kuluneet että ei pidä enää. Eli fyysinen vahinko on jo tapahtunut, se on eri asia auttaako öljynvaihto ongelmaan hetkellisesti vai ei.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
pjv
Viesti Kirjoittaja pjv »
Kannattaa aloittaa sillä vaihdolla ja tosiaan huuhtelemalla, että kaikki öljy vaihtuu.
Oma femma oli vielä 2014 tuollainen lämpimänä satunnaisesti luisteleva, mutta huuhteluöljynvaihdon jälkeen ongelma ei ole toistunut vielä kertaakaan. Nämä ovat tietysti yksilöitä kaikki, eli YMMV.
Enää yksi Saabi: 99 EMS '73
SAAB 900 GL
Viesti Kirjoittaja SAAB 900 GL »
Mulla vähä samantyyppinen vika, mutta olis luistavinaan kolmosvaihteella ja öljyt on vaihdettu 300km sitte. Olin huomaavinani jo ennen öljynvaihtoa ja siksi vaihdettiin huuhtelemalla. Autossa ei ole kun 95tkm ajettuna. Olisko joku ohjelma virhe ja onko korjattavissa? Laatikkohan ei pitääsi olla huono? Eikö nämä 5vaiht. Japanin laatikot pitääsi olla kestävää sorttia
Jonni Peura
Tällä vaihteistolla ajettu 240 tkm eli kai se voi olla jo kulumaakin/väsymystä. Otetaan nyt joka tapauksessa ekana tuo huuhteluöljynvaihto työn alle.
