9-5 omistajan pakolliset työkalut
Aloitetaan tällainen aihe. Kysyisin kokeneemmilta teeseitse miehiltä. Mitä työkaluja kannattaa ostaa kotiin, jotta selviytyisi saabin korjauksista? Aattelin ostaa ainakin ensin kunnon hallitunkin, jolla saa koko akselin kerralla ilmaan.
9-5 2.0 sedan vm.2002
Re: 9-5 omistajan pakolliset työkalut
Mistä sitä WIS-ohjelmistoa saa? Mulla on se vanha versio, joka ei nykykoneessa toimi. En osaa käyttää niitä dosboxeja ym.
Ainakin polttoainepumpun ämpärin lukitusrenkaan avaustyökalu.
itsellä on käytössä euron puristimesta tehty malli, josta kierreosa rälläköity pois ja leukojen kärkiä hieman kavennettu.
Toimii paremmin kuin junanvessa.
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
kannattaa iltavilakalla sorvailla gibsonin kopio takapuslan asennukseen
samalla se vaijerin päässä oleva klemmari avain on myös kova sana vesiletkun vaihdossa (toisessa kädessä on siis käsiohjaus po vermeelle)
rautakanki hatuhyllyyn eteiseen on myös must työkalu yllättäviin tilanteisiin ja laturinvaihtoon.
en vierastaisi myöskään pikku dremeliä jos alkaa tasapainomysteeriö nostella päätään, siis lähinnä alapäässä (koneen)
jooseppi78
- "Viggen"
Aamut vaatii huumoria joten...
-luotettava auto jossa vetokoukku
-dolly hinauslaite
-nelipilarinostin tms.
-moottorin nostin
-pienen ja ison räikkäsatsin kaikensorttisilla nivelillä ja jatkopaloilla
-räikkämallin kiintoavainsatsin nivelletyt ja normit
-kuusiokolo-avaimet räikkään kiinnitettävää sorttia
-torx-setin
-T-väännin
-puukko/sakset
-7mm klemmariavain, taipusa
-semmonen vaihelaatikon tuki jolla saa tuettua esim. moottoria alhaalta päin, pitkällä varrella siis
Näillä pääsee ysivitosen omistaja jo hyvään alkuun.
-dolly hinauslaite
-moottorin nostin
-torx-setin
-T-väännin
-puukko/sakset
