Tihkukytkimen säätö ei toimi
Henri S
Viesti Kirjoittaja Henri S »
9-5 Wagon 2,3t vm. 2002. Tihkukytkimen säätö ei toimi, on "jumittunut" pisimmälle aikavälille. Muuten toiminnot ok. Sen verran olen perehtynyt että moottoritilassa olevassa rele/sulakerasiassa vermeet ehjinä. Onko vika siis viiksessä vai jossain muualla?
koistha
Re: Tihkukytkimen säätö ei toimi
Viesti Kirjoittaja koistha »
Oman kokemuksen perusteella ainoa korjaus on uusi viiksi.
#2332
KN/Lieto
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Entä kun kertapyyhkäisy takertelee, välillä toimii, välillä vaatii viiksen liikuttelua. Onko helppo korjata, vai täysin umpinainen tekele. En ole vielä tehnyt asialle yhtään mitään.
Juspu
Viesti Kirjoittaja Juspu »
Tuo kertapyyhkäisyn takertelu taitaa olla enemmänkin ominaisuus kuin vika. Käsittääkseni Saabissa on mahdollista parkkeerata pyyhkimet normaalia ala-asentoa ylemmäs. Tällöin pysyvät paremmin sulina jäätävissä olosuhteissa.
Jos viikseä käyttää vain pikaisesti kertapyyhkäisyasennossa, niin pyyhkimet eivät tee koko liikettä. Kun viikseä pitää kertapyyhkäisyasennossa hieman pidempään, niin pyyhkimet tekevät koko liikkeen takaisin ala-asentoon.
#2509
Saab 9-5 Kombi Hirsch -03
Saab 9000i -90
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Mulla ei toi tihkukytkin ole toiminu koko kärrin omistusaikana, 4 v, mutta nyt toimii.
Eli "uusi" viiksi, ja nyt toimii :)
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
willbst
Viesti Kirjoittaja willbst »
Henri S:lle vastaus:
- ota viiksi pois
- huomaat että yksi piuha (en muista väriä) on poikki
Juhaska
Viesti Kirjoittaja Juhaska »
Tämä onkin mielenkiintoinen aihe, kun tuollainen vika/ominaisuus on itselläkin ja se on ainoa mikä tienpäällä autossa ärsyttää, jos nyt sattuu pyyhkijöitä tarvitsemaan.
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Tämä taitaa olla kyllä surullisen yleinen vika näissä. Itse en ole kyllä tarkemmin jaksanut perehtyä missä varsinainen vika.
9000 Aero -97 RE85
9-5 Aero -01 Biopower
repa62
Viesti Kirjoittaja repa62 »
kaverin autossa vikana että jää tihkuasennossa ensimmäisessä pyyhkäisyssä puoleenväliin lasiin ja viiveen jälkeen toisella pyyhkäyksellä palaa takaisin lähtöasentoon, mikäs ominaisuus tämä on.
9-5 -98
#2304
Saab 900 -92 Cabriolet
Saab 900 -88 Cabriolet
Saab 900 i -88
Juhaska
Juhaska kirjoitti:Tämä onkin mielenkiintoinen aihe, kun tuollainen vika/ominaisuus on itselläkin ja se on ainoa mikä tienpäällä autossa ärsyttää, jos nyt sattuu pyyhkijöitä tarvitsemaan.
No nyt on itselläkin uusi viiksi hyllyssä ja saa nähdä, että milloin on motivaatiota vaihto-operaatioon. :lol:
KN/Lieto
Tihkukytkimen toiminta ärsytti täälläkin, vain hitain nopeus toimi. Otin viiksen irti, ja kas kummaa, yksi johto oli poikki. Yritin korjata vain liittimellä jatkamalla, mutta ei siitä mitään tullut kun tilaa ei ole kunnolla edes johdoille. Laitoin uuden johdon kolvilla, ja kaikka nopeudet toimii. Kannattaa ehdottomasti korjata, jos vikaa on. Jos jäisi edes se keskimmäinen nopeus vikatilassa, mutta tuo hitain taitaa olla vajaa 15 sekuntia, ajossa sitä ei juuri tarvi. Vanhempi viiksikin oli NG900:sta ilman säädintä, mutta silläkin tihkunopeus oli se vajaa 15 sek.
