öljynpaineen merkkivalo syttyy...
joneskuide
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja joneskuide »
314 000 tuhatta ajettu 2.0t Saabin öljynpaineen merkkivalo syttyy ajossa, mutta ei taasen tyhjäkäynnillä ongelma esiinny. Koneen käyntiääni normaali ja öljyä koneessa riittävästi. Tosin öljyt ovat vanhat, vaikkei kovin paljon ajettu. Auto seissyt viimeiset 4 kk ennen sitä ei ongelmaa esiintynyt. Kun auton sammuttaa niin uudelleen käynnistys poistaa valon. Sitten muutaman kilometrin ajon jälkeen valo syttyy, mutta tosiaan, jos tyhjäkäynnille jättää niin valo ei syty. Mihin oireisiin/ vikaan tämä mahdollisesti viittaa?
Viimeksi muokannut joneskuide, Ti Kesä 27, 2017 17:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pakari
Re: öljynpaineen merkkivalo syttyy...
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Potentiaaliseen moottorivaurioon. Yleensä imusihti on tukkeentunut ja jos ei ensimmäistä öljynpaineenvaroitusta usko vaan jatkaa ajamista on aika varmasti moottori entinen. Öljypohja ja alakerran laakerit auki ennen seuraavaa käynnistystä. Jos on tuuria ollut voi kampiakseli vielä olla ehjä ja selviää öljypohjan puhdistamisella ja laakerien vaihdolla.. jos taas ei niin moottori vaihtoon.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
joneskuide
"Koeajolla"
Kiitos tiedosta! Jos ja kun tuo pitää paikkansa on hyvin toden näköistä että mylly meni vaihtoon... tai sitten lahjoittaa koko auton pois...
juhanahm.jhm
Viesti Kirjoittaja juhanahm.jhm »
Mulla oli aikoinaan 02 vuosimallin 95. Siinä muutaman kerran ajossa öljyvalo syttyi hetkellisesti ja sitten valo sammui. Noin kuukausi siitä kun valo syttyi pysyvästi. Kun pysyvästi syttyi niin enpä ajanut enään metriäkään vaan auto korjaamolle. Sihti oli tukossa ja pelkkä pesu riitti eikä operaatiosta jäänyt pysyviä vaurioita. Vielä parisen vuotta sen jälkeen sillä ajelin.
