Pikkuosaa vaille 9-5:een
Tuli ostettua uusvanha käyttökinneri (Saab 9-5 Aero Wagon M2004) ja olisin paria kosmeettista osaa vaille. Kivijalkaliikkeestä varmaan noita saa, lista alla;
1. Konepellin ja takaluukun Saab-logot; minkä mallinen tämä oli, ilmeisesti sellainen missä lukee vain Saab
2. Etuoven sisäkahvan ruuvin peitepalat; molempiin etuoviin olisin moisia vaille
3. Tupakansytyttimeen tulppa; onko olemassa pelkkää tulppaa, röökisytytin ei kiinnosta
Pakari
Re: Pikkuosaa vaille 9-5:een
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Merkkitiskiltä saat kaikki mainitsemasi osat kerralla, mukaanluettuna tupakansytyttimen tulppa. Sitten voit toki laittaa ostoilmoitusta foorumille ostetaan saabin osat ja tarvikkeet niin jos jollakin on esim. purkuautossa tarvitsemiasi osia.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Okei, eli saatavilla ovat. Hyvä hyvä.
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Osat nro. 2 olivat ainakin vanhempaan femmaan naurettavan halpoja marmoritiskillä, alta euron kipale muistaakseni.
Tuli vinkki yv:llä Saabpartsin webshopista ja sieltä bongasin kevät tarjouksena tuulilasin pyyhkijät joten taidan heittää Kokkolaan keikan ensi viikolla ja käydä Auto Åströmillä tilaamassa nuo osat samalla, kun haen tuulilasin pyyhkijät (ja ehkä takalasiinkin).
Pitääpä jatkaa omaa vanhaa viestiä ja kysyä löytyyykö 9-5:een originaalivarusteena tavaratilan virtapistoketta ja jos löytyy niin mikä sille on koodi ja hinta noin suurin piirtein?
E: Itse istelleni vastataten/kysyen, että on ilmeisesti Saab nr. 400112322 ?!??
Viimeksi muokannut dimebak, Pe Kesä 30, 2017 19:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
en tiedä saako alkuperäisenä , mut itse asensin ja virran otin trailermode pistokkeelta.
nalleolut kirjoitti:en tiedä saako alkuperäisenä , mut itse asensin ja virran otin trailermode pistokkeelta.
Trailermode-pistoke? Onko se tuo mihin tuli tuo peräkärryn piuhasarja kiinni?
Ainakin esaabparts tjsp. näytti, että ko. pistoke on currently unavailable. Mihis toi sit liitetään, kun piuhan päässä kuvassa näkyi pistokkeet.
Ei tietoa. Tinasin plussan ja maan ruuvasin runkoon
Tutkailin miten toi orkkissarja laitetaan. Joo, ei kiits, kun puoli sisustaa pitää purkaa.
Taidan ottaa virran peräkärryn liittimestä, kun sieltä löytyy ilmeisesti sekä jatkuvaa että virtalukon takaista. Ja pistokkeeksi joku siisti pistoke.
Palju
Viesti Kirjoittaja Palju »
Siisti virtasysteemi tavaratilaan on MaGCode http://www.autotarvike.fi/magcode-virtaliittimet.html, on itsellä tavaratilassa ja myös prätkässä Navin virransyötössä, toimii 8)
Harharetkien jälkeen... Saabisti taas :) Tech 2 turvapääsyllä
9-5 Aero Combi 2006 (RIP: 9-5 2.0T RE85 1998)
mitäs tuollaiset maksaa?
