Ei vetoja alemmilla kierroksilla, sitten ponkaisee!
B.Ewing
Viesti Kirjoittaja B.Ewing »
Auto on 175 tkm ajettu vuoden 2004 9-5. 2-litrainen manuaali, stage 1 ja etanolisofta. Vaivana on viive voiman annostelussa; sitä on kyllä ihan yllin kyllin, mutta tulee "potkaisemalla". Selkein esimerkki on kun lähtee 80-alueella ohi: lyön kolmosen sisään ja annan ronttosta, niin menee vajaa sekunti tai pari, jolloin kiihtyy kuin vapari, sitten kun on vähän kierroksia kerännyt niin sitten potkaisee ja mennään. Maltillisemmin kiihdyttäessä tätä ei huomaa vaan voimaa tulee ihan luontevasti. Sama tuntuu nelosellakin, vitosella vähemmän, mutta johtuneeko se jo pitkästä välityksestä. Autosta oli taannoin hukkaportti juminut kiinni ja paineet meni by-pass valven kautta pihalle, sielläkin oli joku letku poikki ja puhalsi paineet sieltä ulos. Nyt letkut ehjätty ja hukkaportti herkistelty. Silti se tunne niinkuin alussa paineet katoaisi pienemmillä kierroksilla jonnekin. Olisko vinkkejä, mistä alkaisi etsiä vikaa? Vähän epämiellyttävää näin ajella...
Saabisti -77
Re: Ei vetoja alemmilla kierroksilla, sitten ponkaisee!
Omassa T7 kolkissa oli aikoinaan saman tyyppistä vaivaa kun ilmamäärämittari oli tiensä päässä
B.Ewing kirjoitti:Auto on 175 tkm ajettu vuoden 2004 9-5. 2-litrainen manuaali, stage 1 ja etanolisofta. Vaivana on viive voiman annostelussa; sitä on kyllä ihan yllin kyllin, mutta tulee "potkaisemalla". Selkein esimerkki on kun lähtee 80-alueella ohi: lyön kolmosen sisään ja annan ronttosta, niin menee vajaa sekunti tai pari, jolloin kiihtyy kuin vapari, sitten kun on vähän kierroksia kerännyt niin sitten potkaisee ja mennään. Maltillisemmin kiihdyttäessä tätä ei huomaa vaan voimaa tulee ihan luontevasti. Sama tuntuu nelosellakin, vitosella vähemmän, mutta johtuneeko se jo pitkästä välityksestä. Autosta oli taannoin hukkaportti juminut kiinni ja paineet meni by-pass valven kautta pihalle, sielläkin oli joku letku poikki ja puhalsi paineet sieltä ulos. Nyt letkut ehjätty ja hukkaportti herkistelty. Silti se tunne niinkuin alussa paineet katoaisi pienemmillä kierroksilla jonnekin. Olisko vinkkejä, mistä alkaisi etsiä vikaa? Vähän epämiellyttävää näin ajella...
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
B.Ewing
Eikö viallinen ilmamassamittari sytytä vikavalon? Mulla ei pala vikavalo.
Saabisti -77
B.Ewing kirjoitti:Eikö viallinen ilmamassamittari sytytä vikavalon? Mulla ei pala vikavalo.
Ei välttämättä sytytä, mulla ei sytyttäny, eikä ollu vikakoodejakaan ja immun uusimisella vaiva katos
IP
Volvo V50 2.0 TD
B.Ewing
OK, kiitos tiedosta. Vois kokeilla putsata tuon mittarin noin aluksi...
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Tai sit vaa investoi sen 70€ ennenkö kone sulaa. 13v ja 175tkm jälkeen on ihan asiallista vaihtaa ko palikka.
900 Cabriolet 2.0T '95
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Sillä ilmamassamittarin puhdistamisella ei ole mitään merkitystä mihinkään. Se pitää vaihtaa se osa tai sitten ajella niin pitkään kunnes on mäntä halki. Ilmamassamittarivika harvemmin sytyttää mitään vikavaloa... mikä kertoo sille anturille että se mittaa väärin? Ilman referenssimittausta on turhaa kuvitella että mikään järjestelmä pystyisi itsediagnosoimaan oman mittaustuloksensa oikeellisuutta... Niin pitkään kun lukema on järkevä niin järjestelmä olettaa sen olevan oikea vaikka näin ei olisikaan.
Minä vaihdan ilmamassamittarin 150tkm välein ellei oireita aiemmin esiinny. Turhan kriittinen komponentti leikkiä täydellisen moottorituhon vaaralla.
#4752
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
B.Ewing
En tiennytkään että noin fataali osa. Mistä sen saa noin halvalla? (70 €)
Pakari
#4752
JP_Vette
B.Ewing
Hämmentävää. Motonetissä 200 €. Kiitokset vinkeistä!
B.Ewing
Marmoritiskiltä uusi ilmamassamittari (89 €) ja ongelma ratkesi. Nykiminen hävisi ja voimaakin löytyy alakierroksilla paljon entistä enemmän. Kiitokset diagnoosista!
Eräässä huonoa huoltoa saaneessa 2.0t:ssä alakierroksien ponnettomuus johtui ikivanhoista sytytystulpista.
B.Ewing
Vähän päivitystä: ilo oli ennenaikainen :( . Tyhjäkäynnin lievä epätasaisuus hävisi ja pikku nykyttäminen kiihdyttäessä myös. Mutta edelleen tekee sitä että toisinaan ei ensin anna tehoa ja sitten nykäisee, ihan kuin 70-luvun turboissa. Mistä seuraavaksi etsimään aiheuttajaa? Edellämainitut sytytystulpat ovat käytännössä tuliterät...Ilmeisesti ainakin kahden ongelman symbioosi, josta uusi imm korjasi osan...
matsson
Viesti Kirjoittaja matsson »
Hukkaportti oli jo aiemmin jumissa ? Voi olla vika edelleen siinä. Hukkaportti takeltelee ja jää välillä raolleen ja sitten on alakierroksilla hengetöntä.
Ex:Saab 9-5 2.3T -07
Ex:Saab 9-3 2.0t -99
