9-5 parkkitutka
johannesl
Re: 9-5 parkkitutka
Viesti Kirjoittaja johannesl »
No joo.aiheen aloittaja jatkaa..parkkitutkat testattiin..tulos:kaikki mykkänä?.vika??parkkitutkien ohjausyksikkö??.ehkä?. Etsin tietoa.jossain varaosahaussa luki.p. tutkien ohjausyksikkö tavaratilan pohjassa/wagon?.onko tietoa missä?minkänäköinen laite ym.on kyseessä?..kiitos..J
karg
Re: 9-5 parkkitutka
Viesti Kirjoittaja karg »
Ohjausyksikkö on tavaratilan lattiaverhoilun alla. Tossa on kuva yksiköstä:
https://www.dropbox.com/s/ex3gvuklk5a9tfk/SPA.jpg?dl=0
Varaosanumero ohjausyksikölle vm 2000-2001: 4711834
MJKK
Re: 9-5 parkkitutka
Viesti Kirjoittaja MJKK »
Moi!
Kuten nimimerkki Jken tuolla aikaisemmin totesi saa reunimmaiset anturit tosiaan vaihdettua ilman puskurin irroitusta. Muuta ei tarvinnut kuin hieman raottaa reunasta puskurin alaosassa olevaa "koristelistaa" jonka jälkeen anturiin pääsi hyvin käsiksi myös hieman isommilla kämmenillä varustautunut. Työntämällä vanha pois paikoiltaan ja ei kuin uutta tilalle. Ja Saab kiittää!
:saab:
Saab 9-3 SC 1.8t BioPower 2008
exät
Saab 9-3 SC 2.0t BioPower 2009 (2019-2025)
Saab 9-3 SC 2.0t BioPower 2008 (2016-2019)
Saab 9-5 kombi "2.3t" Vector BioPower 2006 (2013-2016)
Saab 9-3 2.0T 2001 (2010-2013)
henkkaw10
Re: 9-5 parkkitutka
Viesti Kirjoittaja henkkaw10 »
Tänään vaihdettu kaksi reunimmaista parkkitutkan anturia sedan viirufemman repsikanpuolelta ilman mitään puskurin irrottamisia tai listojenkaan.
Lähti nätisti, kun tylpällä talttapäämeisselillä varovasti kiersi anturin koko kehän hieman samalla nostellen.
"Park assistant failured"-teksti hävisi infonäytöltä, mutta silti ei tutka toimi oikein, huutaa heti pakin kytkettäessä, eikä ole vaikutusta vaikka menee taakse anturin silmien lähelle. Sama yhtenäinen piip-ääni kuuluu.
Mistä seuraavaksi vikaa etsimään? Tecillä todettu ne vanhat anturit viallisiksi, mitkä vaihdettiin nyt uusiin. Onko sinne jäänyt mahdollisesti vikakoodi muistiin, mikä ei poistunut anturien vaihdolla ja vaatii uuden Tecityksen?
VW Passat 3.6 V6, vm 2012
HEV
Re: 9-5 parkkitutka
Viesti Kirjoittaja HEV »
Vikakoodit saa nollattua (vain?) Techillä, vaikka muistelen vaihtaneeni yhden ennen techin hankintaani. Silloin oli purkki kuitenkin irti väylästä jonkun viikon. Techihän näyttää myös anturien mittaustuloksia ihan "sentteinä", joten jos siellä on vielä vikaa, voisi siihenkin saada johtolankoja. Antureiden johtosarja ja liittimet voi tietysti olla syyllisiä.
--Hannu H #1020
