Automaattiöljyn vaihto
core2
Re: Automaattiöljyn vaihto
Viesti Kirjoittaja core2 »
Eiköhän tuota ATF 3309 A-loota öljyä löydy halvempaakin jostain päin Suomea kunhan vain on mineraalipohjaista öljyä.
Maptun'illa ottavat 150kr litran purkista en tiedä mitä marmorilla maksaa.
Linkki: https://www.maptunparts.se/olja-vatskor ... -2010.html
McStadey
Viesti Kirjoittaja McStadey »
Toyotan brändillä myytävä T-IV pitäisi kai olla samaa tavaraa, Volvomiehet ovat ilmeisesti vallan sitä käyttäneet kun Volvon logolla sama tavara on kalliimpaa. Jospa sieltä motonetistä ehtis tulla joku alennuskuponki ennen kuin pääsee vaihtamaan. Kaverin autotallin lattia valetaan loppuviikosta, sitten kun kestää nosturin asennella sisään niin pääsee :saab:ia huoltamaan.
Nothing on earth comes close
MNeva
Viesti Kirjoittaja MNeva »
McStadey kirjoitti:Onko joku tunkenut Tebbarin öljyjä automaattiin? JWS luokitus löytyy ja on motonetissa huomattavasti huokeampaa kuin mobil tai valvoline. Linkki tuotteeseen: http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/5 ... oneuvo=501
Mulla on vuodenpäivät ollu fluid-s ölspät 5 pykäläisessä ja toistaseks ainakin toiminu. Samaan aikaan vaihdoin samat litkut dieselimalliin 5 pykäläisellä ja mitään ei ole siitäkään suunnasta kuulunut. Tokmannista ja puuilosta saa sopivaan hintaan, olisko noin 36e/4l. Jostain volvo foorumilta lueskelin et moitteetta on niissäkin toiminut.
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Esim. täältä hiukan edullisemmin. Tosin postit päälle.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Yxvaan
Viesti Kirjoittaja Yxvaan »
suapas kirjoitti:Huuhtelusydeemillä vaihtuu myös lauhduttimen öljy.
Meinaatko että kun koneen käydessä öljyä laskee astiaan sen pari litraa kerrallaan niin lauhduttimesta valuu öljyt laatikon öljypohjaan...
suapas
Paluupuolelta öljyt valutetaan eri astiaan ja samanverran uutta tilalle. Jostain täältä löytyy ohjeetkin...
E. Viestiketjun ekasivulla
# 2333
Finn
Viesti Kirjoittaja Finn »
Linkitetyssä ohjeessa kehoitetaan ottamaan jäähdyttimelle lähtevä letku auki joka kuvan mukaan on edestä katsottuna vasemmanpuoleinen.
Tämä lähtö/paluu asettelu pätenee myös 2003 malliin?
2003 9-5 estate 2.0t automatic
SeenFinn
Viesti Kirjoittaja SeenFinn »
Kyllä, eikä oikeasti tarvitse tuollaisia isoja virityksiä, n.10mm ulkohalkaisijalla oleva letku on juuri napakka tuonne reikään eikä vuoda ja toimii.
Finn
Kyllä se taitaa olla hyvä noitakin öljyjä silloin tällöin vaihdella.
ValPe
Viesti Kirjoittaja ValPe »
Onko kukaan itse vaihtanut 5-vaihteiseen lootaöljyjä? Se kuuluisa mittatikku uupuu, jonka reiästä lirutella uudet öljyt laatikkoon.
Saab 9³ SC 1.9TiDS A -08
Ex - Saab 9⁵ 4D 2.0t -99 | Saab 9⁵ 2.3tA -08 | Saab 9³ 2.3t SE -00 | Saab 9³ 2.2TiD SE -o1
SAABScania
Viesti Kirjoittaja SAABScania »
Onko Petro Canada D3M käypänen öljy kumpaankaan lootaan? Sitä olisi valmiiksi 10 litraa ja molemmat autot kaipaavat öljyä vaihteistoon. Toinen on siis 5v ja toinen 4v laatikolla. http://realparts.fi/tuote/petro-canada- ... ooljy-20l/
Finn
5-vaihteisen automaatin öljyvaatimus on käsittääkseni 3309 eli tuo:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/590231/Mobil-ATF-3309-1l
SAABScania
Ok, eli ainoastaan tuo käy. Entä 4 vaihteiseen kun tuo Petro Canada on dextron III luokan öljy?
Finn
Eikös Dexron III ole 4-vaihteisen automaatin luokitus eli siten sen pitäisi sopia.
jupasaab
Viesti Kirjoittaja jupasaab »
https://m.motonet.fi/fi/tuote/590232/Te ... H-Tayssynt
Tuossa näyttäisi olevan 3309 suositus, eli pitäisi käydä myös - 03 Aeron laatikkoon. Onko kokemuksia kellään?
Sitä oikeaa etsiessä...
