Femma ja keinutunkki
blair
Viesti Kirjoittaja blair »
Moro,
Pitäisi saada uuteen talliin nostoväline. Millaisia kokemuksia teillä on näistä keinutunkeista, pyystyykö esim. tämän säätää femmalle sopivaksi?
http://www.ikh.fi/MEG74_KEINUTUNKKI_150 ... KG_MEGANEX
Varmaan näitä on muunlaisiakin, mutta tämän löysin ekana.
-b
-blair
Saab 9-5 Wagon 2,3t A Vector MY2007, stage 1
Ex - Saab 900 2.0 MY1987
JuHem
Re: Femma ja keinutunkki
Viesti Kirjoittaja JuHem »
Viime kesänä ostin tuollaisen Celican kytkinremppaa varten. Toimiva vehje. Köyhän miehen nosturi :) Nostaa niin paljon, että moottori/vaihteistopaketin pystyi irroittamaan alakautta.
Mainostekstin maininta porakoneella käytöstä on pötypuhetta. Perus Bosch jaksoi hädin tuskin ilman kuormaa nostaa. Ostin halppis sähkökäyttöisen mutterivääntimen mistä poistin iskutoiminnon. Sitäkin piti välillä jäähdytellä kun alkoi savu nousta. Lopulta siitä meni kahva poikki... Viimeisimmät käyttökerrat mukana tulevalla kammella pyöritelly. Se käy liikunnasta. Hidasta ja hikistä hommaa. Eli käyttölaitteeseen kannattaa panostaa.
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
sopii femmalle, kolkille, tonnarille vakioalustalla ja madallettunakin.
Porakoneena 720W makita ykkösvaihteella jaksoi nostella ihan hyvin, keinutunkin geometria vaan ei siedä täyslastin nostoa ihan nollakulmasta eli etuspoileri maassa -asennosta.
Automaattifemman keula on painavin, nostin niin eteen kuin mahdollista.
raimsshi
Viesti Kirjoittaja raimsshi »
Kävi mielessä, jos tuohon nostosysteemiin rakentaisi välityksen niin, että porakone jaksaisi pyörittää auton ylös.
Tuon IKH:n tunkin hinta jäi viime joulukuussa tingittynä alle 400 €.
blair
Ok,
Femmaa tuolla ei varmaan kokonaan nosta ilmaan, etu + taka?
Edit, vai just tätä Vesa tarkoitti tuolla nollakulmalla?
-blair
ertsu
Viesti Kirjoittaja ertsu »
Aivan toimiva laite femman kanssa, mutta ns. keinumekanismin lukitsin kannattanee poistaa kokonaan "käytöstä" sillä itse en ainakaan uskalla nostella koko autoa kerralla ilmaan... Itse asiassa huolimattomuusvirheen johdosta onnistuin omani hieman nilettämään unohtamalla lukitusmekanismin sokan paikallee kun laskin autoa alas. Seurauksena taipunut nostotalla, joka piti vaihtaa. Muutenhan laite on erinomainen ja mukavan kompakti kotisäätämön nostin. Itse olen pyöritellyt tunkkia HongKongin mekaanisella vaihteella varustetulla "deuzer" porakoneella... Hitaammalla vaihteella jaksaa vääntää mukavasti, kunhan ei yritä hidastella pyöritystä kiinanlaatuisen elektronisen nopeussäätimen avulla. Kunnolliset, esim. 6 tonnin (motonet) autopukit lisävarmistuksena antavat mielenrauhaa, kun auton alla hääräilee.
#1308
9-5 Aero Wagon -00 MidnightBlue
9-3 Aero Cabriolet -04 LimeYellow
pohojalainen
Viesti Kirjoittaja pohojalainen »
Tuleeko kapeassa tallissa ongelmia tunkin asettelussa auton alle, jos ei mahdu sivulta työntämään pakettia paikoilleen?
#3942
"Syöksykierteenestojärjestelmä pois toiminnasta. Ota yhteyttä huoltamoon."
tuke_t
Viesti Kirjoittaja tuke_t »
Minulla on tuollainen samanlainen(?) nostin Torafors:lta. Kannattaa kysäistä sieltäkin tarjousta.
Olen tuota jo useamman kymmenen kertaa nostellut Puuilosta hankitulla (=halvalla) Gernin 1050W porakoneella. Varmasti muillakin vastaavan tehon koneilla myös toimii ihan ok, merkkikoneilla riittänee pienemmätkin mainostehot. Mutta tuo ainakin on riittänyt!
Tässä linkki samaan koneeseen, mutta eri liikkeessä.
(https://kauppa.rellunkulma.fi/product/3 ... tukka-gern)
__________________________________________________________
Saab 9-3 SC Turbo X man. -08 VTuner Stage 2+
SAAB 900 Convertible -95 2,3 GT3071 RE85 "Italian Aero"
#4986
onkos kukaan käyttäny pihalla tälläistä?
sepeli alusta toimiiko? entä jos ostaa paksua vaneria alustaksi onko tuhoon tuomittu ajatus jo alkuunsa?
JuHem
Nurmikolla olen käyttänyt. Alustana oli molemmin puolin paksut vesivanerit. Ihan hyvin onnistui. Toki tunkin ja vanerien asettelu auton alle oli oma hommansa, mutta ei mahdotonta. Ei uponnut maahan ja vanerit kesti alla. Tasaisella sepelillä en usko tulevan ongelmia.
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
sitä just pohdin et järeä vaneri alle ni ei pitäis olla ongelma.
Jantteri
Viesti Kirjoittaja Jantteri »
Tuli ostettua tuo ikh keinutunkki. Ei ole vielä tullut testattua, mutta kävi jo mielessä vaihteiston rakennusta nosto mekanismiin kun tyhjillään tuota testasin. Villeimpänä ideana rälläkän kulmavaihde, olisi ainakin :saab: :maisen halpa :lol:
Onko kukaan rakennellut moisia?
Joku halpis 2 vaihteinen AWD 1000w porakone kyllä löytyy jo, kai se silläkin menisi, mutta ei tuo varmaan pahaa tekisi jos olisi "vaihdelaatikko" vielä välissä.
#5981
Saab 9-5 Aero sportcombi
jussi.p
Viesti Kirjoittaja jussi.p »
Jos jollain tarvetta niin voisin luopua tuollaisesta.
Ei ole meganex merkkinen mutta juuri samannäköinen ilman tuota porakone "suojaa" ja ei ole maalattu vaan sinkitty.
Tämä ainakin nostaa laadukkaalla akkuporalla helposti auton.
nollaviisnolla viis712011
jokos on tullut enemmän kokemuksia.. oon yrittäny kyttäillä käytettyä ,mut harvakseltaan tarjolla eli onko oletus että ihan toimiva.
saa myös tarjota jos ns.joutilas nurkissa.
