Mikä antoi periksi?
Jeo123
Mikä antoi periksi?
Viesti Kirjoittaja Jeo123 »
Tuli kokeiltua rata-ajoa (hauskaa oli), mutta viimeisellä nopealla vedolla joku laukesi. Moottoritilasta alkoi kuulua ihan kauhea röpötys kaasua painettaessa (moottorijarrutuksessa röpötystä ei kuulu). Luulin että pakoputki irtosi (ääni on sen kuuloinen), mutta paikallaan se on ja äänikin kuuluu hiukka sivummalta. Tarkemmin katsellessa kuvassa punaisella ympyrällä osoitettuun kohtaan tippuu jostain vettä (ilmeisesti) ja äänikin siis kuuluu sieltä suunnalta eli olisiko kansipahvi pettänyt ulospäin. Voisiko sieltä kuulua niin helveltillinen ääni?
Jeo123
Re: Mikä antoi periksi?
Käynti siis ihan normaalia. Radalta takaisin ajellessa ei äänen lisäksi ollut mitään erikoista, kulkee, kiihtyy, ei syö polttoainetta normaalia enempää. Tuo veden tiputus on todella minimaalista ja ainakaan vielä ei jäähdytysnesteen määrässä näy vajaannusta (180 km ajoa).
vkutvonen
Viesti Kirjoittaja vkutvonen »
Voisko olla vesipumppu? Heiluuko pumpun siivapyörä? Koita ilman remmiä käyttää.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Tiiviste ahtimen ja pakosarjan välissä on voinut pettää.
Jeo123
Pakosarjasta katkesi pultti ja toinenkin pultti oli löysällä.
