9-5 viirusilmä 06-10 vm
janezky
Viesti Kirjoittaja janezky »
varoitus äänet katosi, eli vilkut parkkitutka .......jne. onko kellään kokemuksia tuosta viasta? vanhat oli ainakin korjattavissa, kaiuttimen vaihdolla. Kohonen Janne 0400575520
HEV
Re: 9-5 viirusilmä 06-10 vm
Viesti Kirjoittaja HEV »
Kaiutin on SID-yksikössä, joka on päämittariston takapuolella kiinni eli mittaristo irti ensin. Kaiuttimen vaihdettavuudesta en tiedä, mutta luulisi olevan.
--Hannu H #1020
janezky
juu kiitokset vaan. käytän ensin yksikön irti ja katson voiko asialle tehdä mitään, jos pystyn korjaamaan sen laitan viestiketjuun ohjeet!
jooseppi78
Viesti Kirjoittaja jooseppi78 »
Eikös tällä joku vaihtanut sidiin kaikattimen kun ei vilkun nakse kuulunut
janezky
juu ainakin vanhemmissa malleissa näin olen itsekkin tehnyt.
Sabelisti
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Sabelisti »
Onkos tuohon viirun ääni arvoitukseen löytynyt mitään ratkaisua?
Meillä sama hommeli vilkun ja turvavyön valon äänen kanssa. Tietty onhan joku nuo kai voinut poistattaa tuossa ihan tarkoituksella.
Ei sillä, jotta sitä ääntä kaipaan mutta mielenkiinnosta :D
janezky
en vielä tässä kuussa pääse katsomaaan, mutta kerron kunhan saan asian työn alle!
juzzziih
Viesti Kirjoittaja juzzziih »
Vähän vielä että onnistiko se kaiuttimen vaihto?
Jussi Kivilahti #7570 Puh: 045 2297665 Tampere
2003 9-3 1.8T Linear Sport Sedan(EX),
MY06 Saab 9-5 2.0T vector Wagon
SuoTimo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
juzzziih kirjoitti:Vähän vielä että onnistiko se kaiuttimen vaihto?
Kaiuttimiahan on 2,4 (HIFI vehkeet), 8,16 (radiot yms "standardikama"), 32 (kuulokkeet) jne. yms. tms. impedanssisia. Impedanssi on raffisti yleismittarilla mitatessa sama kuin ohmi (tiedän, ei ole ihan 1:1, mutta...).
Tuo impedanssi voi olla painettuna kaiuttimen takapuolelle - siis siellä missä on valmistajan leimat.
Kaiuttimen vaihto ei ole kuin että ostaa kaupasta samalla impendassilla, tai lähellä olevalla impedanssilla, mieluiten astetta korkeammalla jos ei samalla impedanssilla olevaa ei löydy.
Toinen kriteeri on fyysinen koko, ja ehkä kiinnitykset, eli ostaa fyysisesti samanlaisen kaiuttimen - tai kaiuttimen jonka pysyy modaamaan sopimaan siihen koloon, jossa alkuperäinen kaiutin on.
Tai sitten kolvailee johdot pidemmiksi ja laittaa kaiuttimen johonkin toiseen paikkaan.
Tämä nyt mutua, kun ei ole kokemusta juuri tuon kaiuttimen vaihdosta - mutta tuo yo. yleisesti elektroniikasta... kaiutin on hyvin simppeli mekaanis-elektrooninen värkki.
Tähän voisi vielä joku heittää tuon kaiuttimen impedanssin... ja fyysisen koon tai tyypin, niin ketju on valmis.
9k CSE
Viesti Kirjoittaja 9k CSE »
tämmönen on 9-5 2006-
https://www.elfa.se/en/miniature-loudsp ... simi=86.33
Oikea tuotenr on: Kingstate KSS-3108H-3
Ja eikös 9-3:ssä oo lähes sama mittaristo, niin sen takapuolella löytyy siu mikä voi irroittaa ja avata, ja vaihtaa kajuttimen. Oma kadotti vilkunäänet, mittariston uudelleenohjeimoimalla tuli takas....tilttas varmaan kun vaihdoin uudenmann malliseen tohon 9-5 ja vaihdoin win koodit dice ja twice:een eestakas.
Saab og 900 -80 -82 -90
Saab 9000 cse -93 & 96
Saab 9-5 2,3 lpt -98 (St1-mackan biopower)
Saab 9-5 2,3 Vector -04 (St1-mackan biopower) Käyttis
Saab 9-5 Aero 2005 Hirshin 280 hp softalla
Saab 9-5 3.0Tid 2004 muokatulla z30dt koneella
