Radion vaihto
matsku
"Koeajolla"
Radion vaihto
Viesti Kirjoittaja matsku »
elikkä -02 9-5 saabiin pitäisi vaihtaa pioneerin 1din mankka. Meneekö näillä suoraan kiinni?
http://www.ebay.co.uk/itm/SAAB-9-5-1997 ... AnK7mrV14w
Kiitos!
miikka555
Re: Radion vaihto
Viesti Kirjoittaja miikka555 »
Onko alkup. soittimessa kasettipesää vai pelkkä cd?
Linkki
AS2/AS3 vaatii ymmärtääkseni sen verran, että saat tuosta uudesta mankasta sieltä rca-lähdöistä puskettua kaiutin piuhoille sen signaalin, jolloin se menee orkkisvahvarille maistuvassa muodossa..
1974 99L "Staffan" | 1987 900 Aero "Magnus" | 2020 Volvo S60 T8 Polestar "Einar" | EX 2007 Volvo S80 V8 "Håkan" | EX 2000 9-5 Aero "Börje"
matsku
"Koeajolla"
Re: Radion vaihto
On kasettipesäkin.
Termos
Re: Radion vaihto
Viesti Kirjoittaja Termos »
Ei siinä ole ongelmaa, kyllä originaali femman vahvistin toimii ihan tavallisilla RCA-linjapiuhoilla. Linjasisääntuloja on vain kaksi, eteen/taakse. Vahvistin hoitaa ne jakotaajuudet alkuperäisille kaiuttimille. Jos soittimen vaihdolla haluaa lisätä subwooferin, niin soittimessa pitää olla 3 paria linjaulostuloja, yksi pari subbarille.
Subbari vaatii tietty oman vahvistimen.
Se femman stereoiden balansoitu signaali sekoittaa sitä tilannetta, että originaalisoittimen perään laitetaan tavallinen aftermarket vahvistin.
Eikä sekään mikään ongelma ole 8)
matsku
"Koeajolla"
Re: Radion vaihto
Pitääpä vähän googlailla termistöä, aika heprealta kuulostaa :lol: kiitos paljon vastauksesta!
jooseppi78
Re: Radion vaihto
Viesti Kirjoittaja jooseppi78 »
Mikäs audiojärjestelmä löytyy -99:stä? Kasetti ja cd-soittimet löytyy. Yritin ohjekirjasta katsella apuja mutta nuissa vanhemmissa on ilmeisesti järjestelmien tasot nimetty toisin? Joskus miettinyt normisoittimen asennusta mutta kiinnostaa tieto että onko vänkärin jalkatilassa jokin vahvistin tms joka vaatii johtotöitä?
Pee
Re: Radion vaihto
Viesti Kirjoittaja Pee »
AS2 tai AS3, tuossa hieman ylempänä linkki mistä löytyy hyvää tietoa kyseiseen asiaan.
Ja on vahvistin kerran kyseessä as2 tai as3.
#3726
jooseppi78
Re: Radion vaihto
Jäipä puusilmältä tuo linkki huomaamatta :oops: Reemiumia siis on. Kiitokset!
Solttu
Re: Radion vaihto
Viesti Kirjoittaja Solttu »
Terve
Ite vaihdoin omaan saab 9-5:een pioneerin 2din radion. Mulla oli ennen sitä tuo vanha kenwoodin navijärjestelmä, ja nyt mulla on muutama ongelma.
Sain radiolle virran ja äänen hetkenaikaan, mutta sitten äänet vaan hävis enkä tiedä enää mistä vikaa etsiä. Radio siis lähtee päälle mutta ei soita musiikkia vaikka näkyy että kappale on päällä.
Sulakkeet =ok
Vahvistimenheräte =ok
Vahvistimelle tulee virtaa =ok
Eli onko kellään mitään ehdotuksia? Jos joltain löytyisi toista vahvaria niin voisi sitä kokeilla, kun eikös sen aika nopeesti iskee kiinni tuohon?
____________________________
Saab 9-5 2.3 Aero 2004
airo04
Re: Radion vaihto
Viesti Kirjoittaja airo04 »
Löytyykö täältä ketään joka olisi vaihtanut as3 Kenwoodin navin tilalle toista soitinta onnistuneesti? Ilmeisesti tähän ei ole saatavilla valmiita johtosarjoja :roll:
9-5 Aero Wagon -04 stage 3
Termos
Re: Radion vaihto
airo04 kirjoitti:Löytyykö täältä ketään joka olisi vaihtanut as3 Kenwoodin navin tilalle toista soitinta onnistuneesti? Ilmeisesti tähän ei ole saatavilla valmiita johtosarjoja :roll:
Jep, eipä taida löytyä.
Kirjoittelin tuonne aikoinaan jotain juttua Kenwoodin navista:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... d#p1154010
airo04
Re: Radion vaihto
Termos kirjoitti:
Eli melkonen urakka jos haluaa soitinta vaihtaa. :(
kaseva
Re: Radion vaihto
Viesti Kirjoittaja kaseva »
Aikanaan asiaa selvittelin ja totesin ettei maksa vaivaa lähteä soittimen vaihtoon. Kerralla koko järjestelmä uusiksi, eli vaihtoehtoinen äänilähde (minulla iPad Mini), johdotus, kolmannen valmistajan vahvistimet ja laadukkaat kaiuttimet/subi.
Saattaa vaikuttaa isolta urakalta, mutta on todellisuudessa helpompi nakki kuin ranettaa perusmankan tilalle joku vastaavan tasoinen erinäköinen tarvike. Lisäetuna koko järjestelmän uusimisella saavuttaa vielä n. 25 kertaa ( :mrgreen: ) paremman äänenlaadun kuin pelkän soittimen vaihtamalla. Ugh!
96 V4 1980 || G12 740Le xDrive -16 || Polestar 2 -23 || R 1200 GS Adventure -12
Spude11
Re: Radion vaihto
Viesti Kirjoittaja Spude11 »
Din2 Pioneerin fh-x 730bt menee heittämällä paikalleen AS2 järjestelmään ainakin farkussa.. ainoa mitä piti muuttaa oli heräte- ja jatkuvavirta ristiin. Rattinapeille ostettava piuha erikseen.http://aijaa.com/a508bg ja http://aijaa.com/Zaz9Pm. Omallakin kehyksellä olisi mennyt, kuvassa autoviihteeltä ostettu kehys 25€ samassa paketissa on hf kans, ei mielestäni paha n200€ setti..
