Cruisen valo ei syty ja cruise ei toimi
Moro,
Potilas 9-5 Aero wagon vm 2006 ja cruise lakkasi toimimasta. Ei sytytä cruise valoa mittaritauluun. Olisiko ideoita missä voisi olla vika?
Sulakkeen olen ehtinyt vilkaisemaan ja oli ehjä.
9-5 Aero Wagon -06
9-5 2,2 Tid Wagon -03
Re: Cruisen valo ei syty ja cruise ei toimi
Oisko takana johtosarjas vikaa....
tsekkaa KAIKKI takavalopolttimot, sumut, jarrut jne...itellä teki tota joskus kun olin vaihtanu vääränlaisen sumuvalon tilalle...tts kirjoitti:Moro,
#5179
#5179
koita vielä kikka että varpailla nostat jarrupoljinta ja painelet cruisea päälle, jos on siis häikkää jarrupolkimen anturissa...
#5179
#5179
mienkoiv kirjoitti:
Juu, eli polttimoita en ole vaihtanut ja kaikki valot toimivat, myös polkimia olen nostellut, eikä vaikutusta asiaan..mienkoiv kirjoitti:koita vielä kikka että varpailla nostat jarrupoljinta ja painelet cruisea päälle, jos on siis häikkää jarrupolkimen anturissa...
Yritin haulla jo aiemmin kaivaa keskustelua aiheesta ja niissä keskusteluissa tuntui kuitenkin tuo cruisen valo syttyvän tauluun. Eli onko tietoa eikö tuo valokaan syttyisi, jos vika vika olisi esim. takavaloissa tai poljinantureissa?
Onkohan noita viiksiä hajoillut ja miten tuon voisi testata?
9-5 Aero Wagon -06
Takaluukun johtosarja.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Kaikki takavalot toimivat.. Onkos noita johto-ongelmia ollut farmareissakin?Bapsu kirjoitti:Takaluukun johtosarja.
9-5 Aero Wagon -06
Kyllä ne valot palaa 99% ajasta, mutta se ei meinaa sitä, että se johtosarja on kunnossa.
Itsellä sedanissa muutaman kerran kesällä ilmoitti, että takavalo pimeänä. Jossain kuopassa. Äidin farmari ilmoittaa ihan samaa ajoittain.
Siitä en tiedä, onko noita farmareissa, mutta en sulkisi poiskaan jos autolla on kuitenkin rullailtu usein se ~300tkm Suomen raikkaassa ilmastossa.
Metsästelin vikaa cruisen toimimattomuuteen joskus vuosia sitten löytämättä. Noo, siten vaihdoin konehuoneen alipaineletkuja, kun olivat muuttunet lakuksi. Letkujen vaihtamisen jälkeen cruise alkoi toimia. Yhtään en muista paloiko merkkivalo ennen aloitusta, mutta toiminta palautui noin. Voi olla että paloi, kun en sähköjä rassannut.
Nykyiset: 9-5 2,3t '03 + viinastage, 9-3 2,3t '01+ viinastage
GL1500 '89, KTM 690 enduro R '12
exät: -KA: 9-5 2,3t '98, 900i 2,1-16v, 900i 2d '84, 900 gli 5d '84, 9000 2,3i '90, 9-3 2,3T,
-VA: 900 gli 5d '84,9-3 2,0, 9-5 2,3tA,
Eikö femman cruise ole jo sähköinen? Alipainetoimisia kruiseja on jossakin vanhoissa jenkeissä.KNF kirjoitti:Metsästelin vikaa cruisen toimimattomuuteen joskus vuosia sitten löytämättä. Noo, siten vaihdoin konehuoneen alipaineletkuja, kun olivat muuttunet lakuksi. Letkujen vaihtamisen jälkeen cruise alkoi toimia. Yhtään en muista paloiko merkkivalo ennen aloitusta, mutta toiminta palautui noin. Voi olla että paloi, kun en sähköjä rassannut.
Olisitko jotakin johtosarjaa töninyt vähän konehuoneessa ja alkoi pelaamaan.
Huvittava sattuma sinänsä, vaihtelin nimittäin itse nuo alipaineletkut noin kuukausi sitten.. En ole ihan varma, mutta muistelisin etten ole sen jälkeen Cruisea käyttänyt onnistuneesti. Muuten en ole ehtinyt vielä enempää autoa tutkimaan, jospa viikonloppuna saisi asiaa eteenpäin.Bapsu kirjoitti:Eikö femman cruise ole jo sähköinen? Alipainetoimisia kruiseja on jossakin vanhoissa jenkeissä.KNF kirjoitti:Metsästelin vikaa cruisen toimimattomuuteen joskus vuosia sitten löytämättä. Noo, siten vaihdoin konehuoneen alipaineletkuja, kun olivat muuttunet lakuksi. Letkujen vaihtamisen jälkeen cruise alkoi toimia. Yhtään en muista paloiko merkkivalo ennen aloitusta, mutta toiminta palautui noin. Voi olla että paloi, kun en sähköjä rassannut.
9-5 Aero Wagon -06
No nyt alkaa todennäköisyyskerroin sitten jo nousemaan jos sullakin ollut alipaineremonttia ja alkoi kakomaan. Syytä varmaan tutkia sieltä päin ja katsoa ne johtosarjat kunnolla.
En tosiaan tiedä miten homma tarkalleen silloin meni, tulokseen olin kumminkin tyytyväinen;)
Mutta siis, eikös kaasuläppäkoteloon mene jokin alipaineletkukin? Ajattelin silloin, että härö johtui alipaineletkun vuodosta/siitä seuranneesta väärästä anturidatasta/jostain suojapiiristä tms. Muistaakseni cruise katoaa, jos läppäkotelo menee limp homeen. Muotoilin johtopäätöstä näillä linjoilla tietämättä vehkeen toiminnasta oikeasti mitään tarkkaa. Joku foorumilla voisi kyllä tietää tämänkin.
jooseppi78
- "Viggen"
Sähköseksi väittäsin vakkaria. Sähkönenhän son kaasuläppäki ja limp moodissa mennään vaijerilla. Oisko viiksesä vikkaa? Pellaako jarruvalot normaalisti?
Juu kyllä cruise on varmasti sähköinen. Jotenkin vain ajattelin asioiden liittyvän toisiinsa. Minulla oli joskus satku vuodelta '84, siinä oli alipainecruise. Ei toiminut minulla ollessaan, mutta en kyllä yrittänytkään korjata.
