Sammuu kesken ajon ( auto ei kuski)
juha-59
Viesti Kirjoittaja juha-59 »
Nyt tuo ryökäle alkoi sammuilemaan kesken ajon! emäntä sillä muutaman reisun teki ja kertoi että sammuu keskelle tietä,empä oikein uskonut mutta pakkohan oli uskoa kun eilen kävin lenkin pääkaupunkiseudulla niin kaksi kertaa sammui ajossta onneksi syrjäisellä polulla ja toisen kerran liikennevaloihin.lähtee nätisti uudelleen startista käyntiin käy ja kulkee ( kiitos Napen softan) mainiosti muuten. tuon se on tehnyt nyt varmaan 5-6 kertaa. olisiko hyviä ehdotuksia ? kampiakselin asento tunnistin kenties, vikakoodeja ei ole vielä tarkistettu. jos vaikka joku avulias aatu löytyisi lähistöltä jolla oisi kyseinen laite niin pääsisi katselemaan mitä löytyy. toinen vaihtoehto on marssia paikalliseen suappi liikkeeseen ja katella siellä.
SAAB 9-5 2.3 SE VM 98 aut. uudella koneella.Softa by vesa 67 Stage abt ? toinenkin 2.3 aut 9-5. vm -98 piristetty aeron koneella. softa by Nappe .
jooseppi78
Re: Sammuu kesken ajon ( auto ei kuski)
Viesti Kirjoittaja jooseppi78 »
Sidistä näet vikakoodit mutta se kampuran tunnistin ei sitä välttämättä anna joten techistä ei ehkä ole apua. Itsellä teki alussa noin että lähti heti käyntiin esim. valoissa sammuttuaan mutta sitten puoli tuntia seisottuaan ei aina startannut. Tunnistimen vaihdolla tokeni.
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
senhän anturin voisi todentaa, että vika päällä pullosta kylmää vettä päälle, jos lähtee heti, vika on varmasti siinä anturissa, ei tosiaan anna vikakoodia välttämättä...
#5179
juha-59
Nyt on vaihdettu ilmamassamittari ja kampiakselin asentotunnistin anturi. koeajettu noin 100 km ilman ongelmia hyvin tuntuu kulkevan tuolla aeron kattilalla ja stage 1 softalla. viinalla en ole vielä kokeillut ja en tiedä arvaanko kokeilla tuolla bensapumpulla,tiedän että edellinen omistaja on sen vaihdattanut mutta mikä siellä on siitä ei tiedä ja tulpatkin pitää vaihtaa sopiviksi,mutta kaikki aikanaan. kunhan juniori saa kortin niin saa ottaa auton haltuun.
