(Kaikki) EVAPista
Tobbana
(Kaikki) EVAPista
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Kun tämän evap-kierron korjauksen tieto on hajanaista niin tein tällaisen.
Numeroiden kohdalle siis olisi tarkoitus laittaa lähdön halkaisija ja letkun halkaisija sulkuihin tähän tapaan:
15 = 8mm (6mm)
22 = 10mm (8mm)
(ylläolevat esimerkkejä)
Täydennä siis puuttuvat jos tieto on varmaa, mutuilut saa jättää sikseen.
-Sami
Viimeksi muokannut Tobbana, Su Helmi 19, 2012 12:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
mienkoiv
Re: EVAPista (taas)
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
loistava idea!
tälläinen FAQ tai UKK (miten vaan) -osio olisi mainio...vähän niinkun saabcentralin tutorialsin tapaan...
esim.
termostaatin vaihto
koiranluiden vaihto
jne..
lyhyet ketjut kuvineen, mutuilut ja turhat kommentit pois...
omia vinkkejä tietty ja erikoiskikkoja tietysti!
ja helvetisti kuvia!
kyllähän täältä mainiosti tietoa löytyy mutta erittäin hajanaisesti joskus, omat kuvat ja ulkomaan linkit joskus ihan eri paikassa...ja joku pikkunipan halkaisija on mainittu sitten jossain etelä-sudanin saab centrumin sivuilla...
#5179
tiaipe
Re: EVAPista (taas)
Viesti Kirjoittaja tiaipe »
Jep!
Todella hyvä idea....sama mietintä tässä oli juuri äsken itelläkin, että minkäkokoiset nuo evapin takaiskut ja letkut on. Katsotaan saisinko tänään itse nuo mittailtua jos jaksan lähteä duunipaikan talliin.
Muutenkin hyvä idea, että tekisi tästä ja muutamista muista useimmiten esillä olevista asioista kunnon FAQin, niin että aloituspostaukseen muokkaa nuo tiedot kohdalleen. En tiedä onko tällä foorumilla mahdollista, mutta vielä jos laittaisi nämä stickyksi sivun ylälaitaan.
Saab 9-5 Aero automaatti -01
Tobbana
Re: EVAPista (taas)
Siitäpä sitten väsäämään vaikkapa tuohon tyyliin näin alkuun, kellä riittää aika ja hermot? :)
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=30470
tiaipe kirjoitti:Katsotaan saisinko tänään itse nuo mittailtua jos jaksan lähteä duunipaikan talliin.
Olisi hienoa jos jaksaisit. Vielä jos putkien pituudet ja seinämävahvuudet laittaisi, niin sittenpä ei puuttuisi kuin avauspaineet. :)
-Sami
Sami Räihä #1910
Kotitalli
Re: EVAPista (taas)
Viesti Kirjoittaja Kotitalli »
Hieno idea, meinaan tuo tiedon kokoaminen!
Täytyy nyt tunnustaa että piti nyt käytää etsi toimintoa ja ettiä mitä tuo EVAP tarkoittaa.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... ap#p550097
Monet joillekkin itsestään selvät asiat on "hepreaa" meille vasta WIS:n (oisko tuo sama kuin korjaamokäsikirja?) löytäneille.
Taho Junttu
tiaipe
Re: EVAPista (taas)
Tobbana kirjoitti: Olisi hienoa jos jaksaisit. Vielä jos putkien pituudet ja seinämävahvuudet laittaisi, niin sittenpä ei puuttuisi kuin avauspaineet. :)
Kokeilinkin vielä ennen purkuhommia takaiskuja, niin täytykin todeta että ehjiä mokomat olikin....tiedä sitten, että miten edellisellä kerralla olin mukamas kokeillut että jumittaisi auki.
Eli jonkun muun pioneerihommiksi vissiin menee, en viitsiny ehjää linjaa ruveta purkamaan :D Katsotaan vaan, että kuinka kauan sitten toimii.
Termos
Re: (Kaikki) EVAPista
Viesti Kirjoittaja Termos »
Länsinaapuri aikoinaan kirjoitteli ohjeet takaiskujen uusimiseen, mittojen kanssa:
http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... &p=1973749
Joku kielitaitoisempi vois varmaan referoida :wink:
Harmillisesti asiaa valaisevat kuvat on kadotettu johonkin kuvahostaajan hautausmaalle, mutta koitan vielä penkoa...
Edit: En osaa :|
Yxvaan
Re: EVAPista (taas)
Viesti Kirjoittaja Yxvaan »
tiaipe kirjoitti:
Vänkärin puolen lokasuojan vierssä oleva takaiskuventtiili oli mulla välillä auki tai oikeastaan lähes aina mutta välillä sulkeutui normaalisti. Aukaisin takaiskun ja sisällä oleva silikooni kalvo oli rikki niin että sen keskellä oleva pieni nippeli oli poikki ja kalvo pääsi välillä liian kauas pinnasta jonka sen piti sulkea ja siksi jää auki..
