-04 Aeron audio
Jamo94
-04 Aeron audio
Viesti Kirjoittaja Jamo94 »
Elikkä autossa kiinni as3 paketti perus cd/c kasetti soittimella. Tarkoituksena olisi päivittää 2 din näytölliseen soittimeen. Muuten riittää äänentoisto itselle. Onko laittaa vain uusi mankka tilalle, vai joutuuko piuhoja näprää? Kyseessä automaatti ja näyttäs olevan rattinappi piuhaseteissä että ainoastaan manuaaleihin. Onko tietoa toimiiko automaatissa ollenkaan tai millä muulla tavalla saisi toimimaan?
kaseva
Re: -04 Aeron audio
Viesti Kirjoittaja kaseva »
Rakenna itsenäinen järjestelmä kokonaan uusilla osilla. Helpompaa ja parempi lopputulos.
96 V4 1980 || G12 740Le xDrive -16 || Polestar 2 -23 || R 1200 GS Adventure -12
99GLS
Re: -04 Aeron audio
Viesti Kirjoittaja 99GLS »
Minulla on As2 ja JVC:n DVD soitin toimii plug and play...
Termos
Re: -04 Aeron audio
Viesti Kirjoittaja Termos »
Jos soittimen päivittäminen tuntuu tarpeelliselta, niin sitten on pakko vaihtaa myös kojelaudan kulmissa olevat pahvikartioiset honottajat.
Niiden päivittäminen parempiin on aina kustannustehokkain ratkaisu, teki sitten muulle audiolle mitä tahansa.
Rainbow KX 87 -koaksiaalit sujahtavat femman vakiopaikoille ilman tappelua, ja ovat äänenlaadultaan ihan toista luokkaa vakiokaiuttimiin verrattuna.
Parempiakin löytyy, mutta tuskin alle satasen parihinnalla :D :
https://www.powerset.fi/rainbow_kx_87_installer
https://www.fanaticaudio.com/shop/kaiut ... nbow-kx87/
http://www.audioimport.fi/outlet/3036-2 ... r2WCoaxial
Kaide
Re: -04 Aeron audio
Viesti Kirjoittaja Kaide »
Tämä aihe kiinnostaisi itseäkin kun 2DIN Anroid laite on matkalla Suomeen. Mullahan on tuossa se navilla ja kosketusnäytöllä varustettu orkkis soitin , cd vaihtaja ja ilmeisesti tuossa on myös joku vahvistinkin jossakin ? Myös kojelaudan keskellä on " honottaja" ja niitä näyttää olevan ympäri autoa, kuulostaa silti aika kauheelta .
Onkohan moisen soittimen kytkennät kuinka poikkeavat ja onko tuo navin antenni kelvollinen vielä vuonna 2017 ?
femma jos toinenkin
