Cruisen valo ei syty ja cruise ei toimi
Bapsu
Re: Cruisen valo ei syty ja cruise ei toimi
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Periaatteessa jos kaasuläpän alipaine ei kunnossa niin ei kai cruisekaan pelaa mutta luulisi CE-valon palavan jos läppä kakoo?
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
tts
Viesti Kirjoittaja tts »
No niin, kävin vielä nuo konehuoneen johtosarjat läpi ja avasin viiksen, ei ainakaan mitään selkeästi havaittavaa noissa. Päätin sitten vielä käydä jokaisen sulaketaulun sulakkeen ja tadaa! Sulake 6b, perävaunun jarruvalo tms oli palanut! Ei muutakuin uusi sulake tilalle ja testilenkille ajatuksella, että nyt toimii. No vitut se toiminut... :D .
Voisikohan se vika silti löytyä tuolta vetokoukun pistokkeesta? Ei polttanut ainakaan uudelleen sulaketta, mutta eipä syttynyt cruisen valokaan.. Vai hajotinkohan tuon viiksen kun purin sen :roll:
9-5 Aero Wagon -06
9-5 2,2 Tid Wagon -03
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Viiksi rikki tai ecu sekaisin.
Valon pitäisi palaa, vaikka poljinkytkimet eivät toimi. Samoin polttimoiden kanssa. Kaasuläppäkotelo tuskin on limp moodissa, tosin cruisen merkkivalon pitäisi syttyä silloinkin.
Näkeekö TECH2 cruisen toimintoja? Jos vaikka joku laitteen omistava harrastaja vilkaisisi systeemiä.
tts
Termos kirjoitti:Viiksi rikki tai ecu sekaisin.
Juuri tätä koetinkin kysellä alunperin, eli että vaikuttaako nuo poljinkytkimet ja polttimot tuohon cruisen valoon. Olisi osannut rajata tuota vikaa vähän pienemmälle alueelle. Techillä pitäisi näkyä jotain cruisen toimintoja, esim pyytääkö viiksi cruisea päälle jne. Tästä oli maanantaina PCS:llä puhetta. Vien auton sinne ensi viikolla takajousien vaihtoon ja lupasivat samalla techillä katsoa, jos en ole saanut siihen mennessä itse kuntoon. Ja ei ole kaasuläppäkotelo limbissä.
9-5 Aero Wagon -06
tts
PCS:llä katsoivat Techillä, mutta ei selvinnyt varmaksi missä vika, veikkaus oli kuitenkin että viiksi rikki. Tilasin purkaamolta toisen viiksen, mutta eipä toimi silläkään.. Jääkö tässä nyt enää muita vaihtoehtoja kuin Ecu? Ilmeisesti ko. asia selviäisi vain toista Ecua kokeilemalla? Missähän tuollainen testi onnistuisi?
9-5 Aero Wagon -06
tts
No niin. Sain pikaviestillä tarkat ohjeet noista cruisen johdotuksista ja mittailin yleismittarilla johdot viikseltä tulipellin liittimeen. Sieltähän se vika löytyi, eli yksi johto oli tulipellin liittimessä huonossa kontaktissa. Olisikohan irronnut kun vaihtelin aiemmin noita alipaineletkuja ja irroitin ko, liittimen.
Ei muuta kuin johto takaisin paikalleen ja taas pelaa!
9-5 Aero Wagon -06
