Femman puhallinmoottorin mystinen vika
Hei kaikille! Kaverilla 03vm femma ja lämppärin puhallin temppuilee silleen että sammuu yhtäkkiä kokonaan sitte yhtäkkiä saattaa lähteä taas päälle, vaihdettiin sille jo uus puhallin, mutta silti sama asia, johdot ja liittimet oli OK. Acc paneeli antoi vikakoodia 18 eli lämmönvaihtimen solenoidi, vaikuttaako toi puhaltimen toimintaan? Onkohan acc paneeli sökö?
Saab 9-5 Vector -03
Re: Femman puhallinmoottorin mystinen vika
Moi, omassa allekirjotuksen femmassa oli vastaavanlainen vika, acc-paneelin vaihdolla vika poistui. Saab outletissa uusi acc-paneeli n 104€ + lähetys.Tenkks kirjoitti:Hei kaikille! Kaverilla 03vm femma ja lämppärin puhallin temppuilee silleen että sammuu yhtäkkiä kokonaan sitte yhtäkkiä saattaa lähteä taas päälle, vaihdettiin sille jo uus puhallin, mutta silti sama asia, johdot ja liittimet oli OK. Acc paneeli antoi vikakoodia 18 eli lämmönvaihtimen solenoidi, vaikuttaako toi puhaltimen toimintaan? Onkohan acc paneeli sökö?
IP
Nykyiset: Saab 900 2.0 T16 -92, Honda VFR750F -93, Volvo V50 -04 2.0 TD
EXÄT: Saab 9-3T -00 SE "Silverbullet" (Powered by jcarlson)
Saab 900 2.0 T16 -93
- "Ruisku"
Ittellä sitten pätkäs kerrasta poikki ja per****le huomiselle kerkesin varata katsastusajan
Sen verran tutkin, että sulake on ehjä ja sinne asti sähkö tulee. Myös ohjausjännite lähtee acc boksilta 0-5v säädön mukaan. Ei kellään sattus olemaan Kuopijjossa läheisyydessä jännitteen säädintä ja/tai puhallinta? Myös asennspaikka olisi ihan kiva Toki nämä kaikki korvausta vastaan
Ex-Saab 9-5 SE 2.3t (B235E) -98
#6963
#6963
- "Ruisku"
Tänä aamuna kun lähdin liikenteeseen, niin puhallin toimi Siihen asti kunnes rupes nostelemaan puhallusnopeutta moottorinlämpöjen mukaan. Onko sillon siis tämä säädin rikki?
#6963
#6963
Kaveri vaihtoi sen säädin hässäkän ja rupes sillä toimii
Saab 9-5 Vector -03
Täällä alkanut samat oireet , missäs tuo solenoidi sijaitsee ... Saako tarvikkeena ? Acc paneeli ainakin muilta osin toimii moittetomasti ,joten vika ei ehkä siinä ???
Miten ne vikakoodit taas luettiinkaan......
9-3 2,0 aero -05 avo
9-5 2,3T aero -06
9-5 2,3T aero -06
moksu kirjoitti:Täällä alkanut samat oireet , missäs tuo solenoidi sijaitsee ... Saako tarvikkeena ? Acc paneeli ainakin muilta osin toimii moittetomasti ,joten vika ei ehkä siinä ???
2005vm mallissa se vissiin vaihtui tonne vänkärin jalkatilaan, mutta ennen sitä se on vissiin tuolla jossai kojetaulun takana erittäin hankalassa paikassa, youtubessa on kyl video mite se vaihetaa.
Saab 9-5 Vector -03
