Kaukolukitus ei toimi
amk
Viesti Kirjoittaja amk »
Hei!
Saab 9-5 vm 2001 ilmestyi ongelma jota aiemmin ei ole ollut, eli ovet eivät mene enää lukkoon tai aukea kaukosäätimestä. Kumpikaan avain ei toimi, niihin on vaihdettu patterit hiljattain, ja puhdistettu, eli niissä ei pitäisi olla vikaa. Hieman on pakkasta ja kosteaa, vaihtelevaa säätä ollut. Keskuslukitus toimii kun painaa nappia joka on auton sisällä, samoin lukkoja voi käsin laittaa kiinni ja aukaista, mutta kaukosäätimestä lukkoa ei saa kiinni. Tämä on ongelmallista, sillä auton manuaalinen lukitus ei ole koskaan toiminut niillä avaimilla jotka käytetyn auton mukana tuli (varmaan jossain vaiheessa vaihdettu virtalukko, auto ollut ruotsin poliisin hallussa menneisyydessään..) - eli siis ovet jäävät nyt auki.
Mikäköhän tähän avuksi, ja mistä kyse? Auttaisikohan virtalukon avaaminen tämän ohjeen mukaan (ja mitä tuolla pitäisi tarkistaa?):
http://saabworld.net/showthread.php?t=26395
Vai onko sen verran monimutkaista lähteä korjaamaan että parempi viedä lukkoliikkeeseen Helsingissä?
Virtalukosta avainta pois otettaessa lukkopesä heiluu hieman, ehkä 1-2 mm nousee tai hölskyy.
Kiitokset avusta!!
Markus
Bapsu
Re: Kaukolukitus ei toimi
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Veikkasin kuskin penkin alla olevaa twice tietokonetta, mutta ei tosiaankaan ainoa vaihtoehto.
Jos kumpikaan avain ei toimi niin ne eivät ole koodattu järjestelmään (jolloin keskuslukituskaan ei toimi). Miten saat auton käymään?
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
amk
Hei, kiitos,
Auto käynnistyy normaalisti.
Sähköjärjestelmissä on muuten myös ehkä jotain vikaa, kun silloin tällöin tulee ilmoitus sidiin että takavalo tai jarruvalo ei toimisi, vaikka nämä palavat normaalisti. Puoli vuotta jatkunut. Olen vaihtanut lamput ja hinkannut lampunkiinnittimien liittimiä, eli ei pitäisi olla näissä vika - en tiedä voiko tämä liittyä tähän kaukolukituksen ongelmaan jotenkin..
Sulo
Viesti Kirjoittaja Sulo »
Sammuuko radio, kun otat avaimen pois? Itselläni oli vikaa virtalukossa, kun sylinteri ei pompannut ylös ottaessa avaimen pois. Silloin juurikin radio jäi päälle eikä kaukolukitus toiminut.
Itse vein lukkosylinterin lukkoliikkeeseen, jossa sai putsausta ja voitelua. Nyt puoli vuotta ongelmitta. Hintaa korjaukselle kertyi kirpaisevat viisi euroa.
#6057
9-5 Aero -09
ex: 9-5 Aero -06, 9-5 Aero -02, 9-3 TTiD Aero SC -08, 9-5 2.0t -05, 9-3 2.0t -99
amk
Joo, radio jää päälle jos ottaa avaimen pois.
Onkohan tuo lukkopesän irrottaminen ja takaisinosto itse hankala tai riskaabeli operaatio? Menikö lukkoliikkeellä kauan itse puhdistelussa?
amk
Laitoin nyt polkupyörän ketjuöljyä vähän lukkopesän ja rynkytin avainta eri puolille pesässä - ja kaukolukitus toimii taas! Lukkopesä jää tosin auki (se pieni metalliosa joka peittää lukon) , eli lika pääsee sinne sisälle, eli jossain vaiheessa pitää varmaan avata jotta osat toimivat kunnolla.
Kiitos avusta!
Sulo
Itsellä teki samaa, että hetkeksi toiminta palautui itsestään normaaliksi. Pelkään pahoin ettei ilosi tule olemaan pitkä. Olisiko siinä sepällä kymmenen minuuttia mennyt?
Lukon irroitusoperaatiohan on itsessään hyvin helppo, joten suosittelen käyttämään rassauksessa. Youtubesta löytyy hyvät opetusmateriaalit tähänkin operaatioon.
#6057
9-5 Aero -09
