Abs, brake, luistonesto ja ! merkkivalo
Solttu
Re: Abs, brake, luistonesto ja ! merkkivalo
Viesti Kirjoittaja Solttu »
Tuntuu vaan oudolta että akku olisi rikki, kun se on melko uusi.
____________________________
Saab 9-5 2.3 Aero 2004
Heisenberg
Viesti Kirjoittaja Heisenberg »
Samat valot palaa täällä myös,etu ja takajarrulevyjen vaihdosta aikaa noin 2 kuukautta et voisi olla siihen joku yhteys. Osaako kukaan sanoa mitä oireita tulee jos se boksi on hajalla? Ja välillä kuskin puolen jarruista kuuluu ihme ujellus oikealle kaartaessa,ja tämä vain kun jarrut ovat lämpimät. Tuntuu kuin joku jumittaisi siellä? Mitä oireita tulee jos jarrunesteet on huonot,voiko se jumittaa jarruja? :roll:
KN/Lieto
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Ei se mistään huonosta nesteestä johdu, on oikea vika. Toimiiko nopeusmittari valojen palaessa?
defu
Viesti Kirjoittaja defu »
Jos boksi on hajalla, niin mittaristo palaa melkoisena joulukuusena.
Omassa kun meni boksi, niin nopeusmittari toimi välillä ja välillä ei. Abs, esp, iso kolmio keskellä mittaristoa paloivat.
Tuli kuntoon vaihtamalla uusi käytetty boksi.
Osan etsiminen oli vain työlästä, kun nuo esp-boksit on kiven alla vrt. normi abs-bokseihin, joita on joka nurkalla.
Nyt: Toyota Camry Hybrid -21
Entiset: SAAB 9-5 Aero Sedan -02, Saab 900 Cabriolet Aero T16S -93, Saab 900 Turbo Aero -88, Saab 900S -90, Saab 900c -89, Saab 9000i -85
Sabanisti
Eikö pysty korjauttamaan boksia?
Ja koodit kun lukee nii ei kauhiana tarvis arpoa vikaa.
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Täältä lisäinfoa asiasta ja ABS ohjainlaitteen korjausmahdollisuuksista:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=173712
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
defu
Sabanisti kirjoitti:Eikö pysty korjauttamaan boksia?
Itsellä oli boksi hajonneena kiinni autossa liian kauan ja meni korjauskelvottomaksi.
Kaiketi noita esp-bokseja on hankalampi korjata, kun hajoavat kuin niitä normnaaleita bokseja. Näin olen kuullut ja lukenut.
Pitäisi heti ottaa boksi irti, kun valot syttyvät. Seuraavalla kerralla tiedän tämän. :)
Tuolla vinkkilinkissä ei ollut tätä halvinta vikaa, mikä oli meidän - 04:ssä. Puhdistin akun luota ne M6 kierteiset maadoitukset koriin ja valoshow on pysynyt poissa. Tämä vika oli siis silleen, että auto toimi muuten, mutta abs, ja esp valot oli päällä.
Vinkuminen voi johtua vääntyneestä jarrukilvestä. Tai vain kivi siellä välissä.
Heisenberg
Nopeusmittari toimii kyllä kokoajan. Valot syttyvät vain ja ainoastaan kun vauhti nousee yli 80km/h, sen alemmilla nopeuksilla kaikki toimii kuten pitääkin. Ja sitten sammuvat kun sammuttaa auton ja ajaa muutaman metrin eteenpäin. Nyt sytty tänään myös moottori valo. Vikakoodi SIDIIN tuli juurikin toi Fcod 1281. Rattilukko ei toimi jostain syystä,voiko liittyä tähän samaan vikaan ? Aika mystinen vika kyllä :roll: :roll:
Muoks: Niin ja se ihme ujellus sieltä renkaasta,aluksi luulin että pyörän laakeri,vähän samantapainen ääni se on. Sitä en oo onnistunu paikallistaan ollenkaan,rupeaa aina kuulumaan silloin kun ei voi ovea aukaista ja kuunnella mistä se ääni tulee. Voihan se kyllä olla toi jarrukilpi,mutta jännä kun ei kokoaikaa kuulu 8O
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Onko näissä mekaanisia kulumisvarottimia jarrupaloissa jotka alkaa vikisemään kun pinnat loppu? Ujellus sanana viittaisi enemmän laakeriin kuitenkin.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Sabanisti
Saab
Saabit myyty
Pakari
Heisenberg kirjoitti:Nopeusmittari toimii kyllä kokoajan. Valot syttyvät vain ja ainoastaan kun vauhti nousee yli 80km/h, sen alemmilla nopeuksilla kaikki toimii kuten pitääkin.
ABS hammaskehä on poikki jommalta kummalta puolelta edestä.
Sabanisti kirjoitti:Onko femmoissa rattilukko?
Ei OG9-5:ssa ole... Mutta NG9-5:ssa on.. :mrgreen:
#4752, Tech2
Heisenberg
Kiitos vastauksista. Tänään käytin korjaamolla,mut eivät oikeen osanneet mitään sanoa. Maanantaina sit testeri kyytiin ja pienelle koeajolle,näkee minkälaisia nopeussignaaleita tulee miltäki renkaalta. Nyt toi ujelluskin on loppunut,ei pariin päivään oo kuulunut mitään. Pitää pyytää jos kattoisivat sen samalla. Ilmottelen kun tiiän missä vika oli. Hyvä foorumi kyllä kun tietotaitoa löytyy todella hyvin ja sitä vielä jaetaan muiden kesken :) :)
Pakari
Viahakuun muualta ei kannata käyttää aikaa ennenkuin ne ABS hammaskehät on tarkastettu. Vika löytyy lähes varmasti sieltä edellämainitulla vikakuvauksella. Erittäin yleinen tyyppivika näissä 9-5:ssa kun ikää on karttunut.
#4752, Tech2
Sabanisti
Pakari kirjoitti:
Juu seittemän vuotta itellä femmailua takana ja joku sanoo ettei rattilukko toimi femmassa. Olis varmaan pitäny laittaa semmonen huulipyöreänä hymiö tuonne perään :lol:
Saab
Saabit myyty
