Miten E85 vaikuttaa öljyyn?
Shadow_Fi
Voisko joku perehtynyt tarkentaa tätä teoriaa, miten E85 polttoaine on öljyn kanssa tekemisissä, ja mitä sille öljylle tapahtuu?
#5866
Markkanenn
Re: Miten E85 vaikuttaa öljyyn?
Viesti Kirjoittaja Markkanenn »
Se laimentaa ja heikentää voiteluominaisuuksia.
Shadow_Fi
Juu, mutta missä vaiheessa se on öljyn kanssa kontaktissa? Eiköhän se pala palotilassa?
#5866
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Käynnistysten yhteydessä ja eteenkin kylmäkäynnistyksissä. Kylmäkäynnistyksissä eerityisesti kun ollaan lämpötiloissa(-25 ja yli) joissa etanoli ei enää höyrysty.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
eeskola
Viesti Kirjoittaja eeskola »
Ei se palotila niin hermeettisesti ole eristetty, ettei pieniä määriä polttoainetta(kin) pääsisi moottoriöljyn sekaan. Kutsutaan joskus öljyn polttoainelaimenemaksi.
Ilmiö on (tietysti) voimakkaampi ajossa, jossa paljon kylmäkäynnistyksiä. Bensiini tekee ihan samaa asiaa, mutta öljyn seassa etanoli on kaiketi vielä aggressiivisempaa tavaraa. Toisaalta polttoainelaimenema huonontaa öljyn voiteluominaisuuksia ja toisaalta etanoli on voimakkaan pesevää (joka on tietysti tavallaan hyväkin asia, mutta jos kone on täynnä wanhaa skeidaa, joka lähtee liikkeelle hallitsemattomasti, niin se ei ole pelkästään iloinen asia...)
Muistan nähneeni bensiininkin osalta sellaisia lukemia, että moottoriöljyn seassa voi olla useita prosentteja polttoainetta. Koneen käydessä pitkään lämpimänä polttoaine taas haihtuu pois huohotinjärjestelmän kautta ja palaa koneessa.
E
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Wolkkarimiehethän on sitä mieltä että jos moottori ei näennäisesti kuluta öljyä , niin se johtuu juuri siitä että kulunut öljy on korvaantunut polttoaineella...
http://www.motomatti.fi/2011/12/ilma-po ... kutus.html
Tuolla on maininta (loppupuolella) että etanooli sekoittuu huonommin öljyyn kuin bensa.
Wikipedia api luokitukset:
API SN : Vuonna 2010 esitelty laatuluokitus, joka parantaa tiivisteyhteensopivuutta, mäntien suojaa karstoittumista vastaan korkeissa lämpötiloissa ja parantaa mustan lietteen kesto-ominaisuuksia. Tuloksena alhaisempi polttoaineenkulutus, parempi turboahtimen suojaus, yhteensopivuus päästöjärjestelmien kanssa ja etanolipolttoaineen (max 85%) kanssa.
Mitä lienee sitten tuossa oikeasti taikaa?
# 4816
SAAB 9-3 1.8t SS -03 (A5)
sye
Viesti Kirjoittaja sye »
eeskola kirjoitti:Tuolla on maininta (loppupuolella) että etanooli sekoittuu huonommin öljyyn kuin bensa.
Mielestäni uskottava koska bensa ja voiteluöljy on molemmat raakaöljyn eri tislausasteita. Eikä alkoholit kuulu tähän perheeseen.
sye
Niin luulin lainanneeni Fakiiria..
Femmassa muuttuu tumman punaiseksi ja haisee etikalle...
sedaneiwagon
Juuri kylmäkäynnistysten ja lyhyen ajomatkan takia kannattaa öljyt vaihtaa
useammin. Itse vaihdan öljyt silloin kun pitäisi lisätä öljyä. 5000-10 000km.max
(halvat GM öljyt).
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Onko tuo punertava vivahde ja pieni kuplinta astiaan laskiessa normaalia? Ja haisee viinalle.
Kuulin netistä huhua, että viina haihtuu alle 80c lämmöissä ja kiehuu pois kunnolla vasta 90c lämpöjen tuntumassa. Selittäisi itsellä tuon viinan kertymisen, 82 termari taitaa tässä olla ja ajossa lämmöt siellä 82-84 max. Saako näihin jytympää termaria jostakin?
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
balanced
Viesti Kirjoittaja balanced »
Kyllähän ne öljyt viinalle haisee ja sitä sinne kertyy varsinkin nyt talvella ja pätkäajossa. Omassa kulkineessa on ainakin 89 asteen termostaatti, merkkiliikkeestä haettu. Ei ollu hinnan kiroissakaan.
#7210 Saab 9-5 Aero 2.3 wagon A vm. 2000
ex: VW Passat 2.8 V6 variant 4motion 3B, Audi A4 1.8 AJL wagon B5, Citroen C5 2.0 wagon, Renault Laguna I 2.0 F4R-780 liftback, Fiat Marea 1.8 saloon, Ford Scorpio Mk I saloon, Ford Fiesta Mk I
Jos kertymää olisi paljon, pitäisi tason alkaa nousta tikussa. Otetaan nyt kuitenkin huomioon poltetun E85 :n määrä öljynvaihtovälillä.
balanced
Sillä tavalla on yllättänyt joskus että kun on ollut pitkään pelkkää kaupunkiajoa ja sitten rempasee tuhannen kilometrin reissun pohjanmaalle niin onkin pinta vajonnut. Pienehköä öljyn kulutusta on itellä joka tapauksessa, josta en sinänsä ole kauheasti huolehtinut. Mutta pidemmän reissun päätteeksi oon usein pannut merkille tuon pienen pinnan laskun. Eli etanolit sieltä ilmeisesti haihtuu?
Bapsu
Joo, itsellä ainakaan lisäänny. Hiukan ehkä vähenee tuolla 8tkm välillä. Aika tapissa se öljypinta kyllä noilla GM:n 5w30 vesillä pysynyt.
-15 pakkasessa tengi lähtee laskuun 85-86 asteen kohalla. Ilmeisesti tuo 89 itselläkin olevinaan. Ei kyllä riitä kylmälle kelille kun välillä käydään 70c puolella jo. Pitää mennä hakemaan konsultaatiota tuolta termariketjusta josko tommosen 92c saisi jostakin.
