Osat oikeaan järjästykseen?
Tuli hakittua saab9-5 2.0t vm03 mootorinvaihdon yhteydessä irroitin säköjohtoa "venttilistä"joka on kiinni turpoltatulevan alumiinikäyrän yläpäässä..no irtosi koko venttiilinpyöreä kansi..metalliprikka lensi moottorinpäälle ja sisälle jäi pieni jousi ja metalli lieriö.mikä on osien oikea järjästys??
Re: Osat oikeaan järjästykseen?
Varmaan helpompi vaihtoehto ostaa uusi magneettiventtiili. Ei kuitenkaan mikään hirveän kallis palikka.
Varmaankin Pro-carserviceltä löytyy.
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
Saabit myyty
Jos pitää arvata, niin yläosassa oleva käämi vetää sitä lieriötä ylös, ja jousi painaa sen alas, kun virta katkeaa. Eli se metallilieriö alimmaksi, sen päälle jousi ja prikka. (Edellyttäen, että kaikki osat löytyivät)
Uusi magneettiventtiili maksaa 50-60€.
Purkuosana halvempi.
Svc, Saabiton saabisti
Citroën C5 2.0 HDi -11
rautalimu nyt alimmaisena...mutta tilasin uuden juuri.voisikohan tämä"sähläys sytyttää moottorinvika valon?vikakoodi oli P1100 tai 1110..poisto ja leimalle..syttyi seuraavana aamuna uudelleen.uskaltaiskohan sen hakee kotia vaikka moottorinvalo palaa ?450km.PS oliskohan tässä kouvolan seudulla saab harrastajaa..mulle tuntematon tuote "vielä"
Tarkistappa alipaineletkut, voi olla että bypassilta letku irti yleensä tulipellin päästä lähtee irti.
Voi tieten olla että jossain letkussa pieni reikä tai jäänyt letku asentamatta koneenvaihdon yhteydessä.
Saab
Saabit myyty
Saabit myyty
Vikakoodi P1110 olisi juurikin: "Bypass venttiili, toiminta virheellinen."
Kiitos vinkeistä..!
bypassin letkuhan sieltä oli irronnut
SID näytöllä EU0AF01C.46T alla numerot 061121 aloittelijaa kiinnostaa ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Nostetaanpas vanhaa ketjua. Ittellä taas vaihteeksi pukkaa P1110 koodia. Viime kesänä uusin alipaineletkut ja sitten syksyllä vaihdoin bypass venttiilin. Letkut ainakin kunnossa mutta bypass venttiili oli tarvikemalli, joka tosin ostettu Maptun partsista mutta tuskin yhtä laadukas kun alkuperäinen. Silti jos syy ei ole siinä niin kannattaako suoraan vaan laittaa magneettiventtiili ja bypass ohjausventtiili tilaukseen?
Olisko sulla se pieni alipaineletku irronnut rintapellin liittimestä mustan muovikotelon alta!?
Ei ole irronnut. En alipaineletkuissa mitään repeytymiä/reikiä havainnut eikä olettaisi että uudet silikooniletkut muutaman kuukauden aikana muutenkaan puhkeisi.
