bensa webasto 5-15min päällä ja kone ei käynnisty
Re: bensa webasto 5-15min päällä ja kone ei käynnisty
Onkos tuolla kaasujalan asennolla merkitystä tai käyttöohjeessa mainittu pitääkö painaa vai ei.
Itellä vissi ero painaako kaasua vai ei, eli käynnistän ilman kaasua ja pyörittää huomattavasti lyhyemmän aikaa kun jos painaa kaasua
En menisi turboautossa painelemaan kaasua käynnistyksen yhteydessä, voitelu on aika heikkoa alussa. Vika tulee korjata muuten.
EDIT: Mielenkiintoinen vika, viesti tulee tuplana ja limittäin edellsen tuplapostauken kanssa.
Onko käynnistysongelmaisilla ajettu E85llä? Bensaa voisi kokeilla välillä jospa suttimissa kökköä.
Nyt oikein innostuin aamulla seuraamaan kapistuksen lämpiämistä, niin ensimmäinen paikka mikä lämpiää, on letku joka menee kanteen siihen lämpötila-anturin viereen.
Taitaa vedenkierto kuitenkin mättää. Heti parin minuutin jälkeen SID näytti jo +40°, että ei ihme jos ei kylmä kone lähe käyntiin.
Taitaapi letkut olla kuitenkin ristissä tai jotain.
Eli syy löytyy varmaan kun katsoo peiliin...
Jeps, vedenkierto Webastolla väärinpäin, kannesta vesipumpulle/sisään Webastoon ja lämmönvaihtimelta/ulos Webastolta lämppärin kennon suuntaan... Joskus itsekkin mokannut tuon ja asiakas valitti kun ei tuulilasi oikein auennut Webaston avulla
Harharetkien jälkeen... Saabisti taas :) Tech 2 turvapääsyllä
9-5 Aero Combi 2006 (RIP: 9-5 2.0T RE85 1998)
9-3 SS -05
9-5 Aero -02
9000 CD 2.3T -91
Tech2
9-5 Aero -02
9000 CD 2.3T -91
Tech2
voihan se olla että polttoainelämmittimen lämmin vesi lämmittää anturin silleen, että moottori luulee auton olevan lämmin, ja seokset menee perselleen:)
Joskus oli häikkää takaiskuvenan kanssa ja sen ropauksen yhteydessä menny letkut ristiin...
Tosiaan anturi lämpee hetkessä jo +40°C:seen, kun letkut on väärinpäin. ECUhan sitten "tietää" että kone on lämmin ja käyttää karttoja sen mukaan... saa sahata jäistä konetta ihan rauhassa eikä lähe käyntiin =)
Nyt on letkut käännetty, mutta kylmäkäynnistyskoe on vielä tekemättä.
oispa käsiryyppy niin lähtis käyntiin
Nyt lämpii ja käynnistyy lämmöstä ku lämmöstä. Ei lämpiä lämpöanturi enään ensimmäisenä....
Moi
Oliko suurikin työ saada tuo kuntoon? Itsellä samanlaista vikaa autossa tällähetkellä. Auto käynnistyy hyvin kylmänä kovillakin pakkasilla, mutta kun webaston laittaa päälle jne niin käynnistyy tosi huonosti/ei ollenkaan ja joutuu odottamaan 10 min webaston sammuttua että käynnistyy, jos esim talvella kylmässä ollut yön. Eli luultavasti mullakin nuo letkut väärin tms tunnistaa että muka olisi lämmin kone vaikka ei olekaan. Asialla olisi melko kiire koska tuo pitäisi saada kuntoon. Uusi akku laitettu jo ja myöskin laitettu laturi tuohon jne. Otatko yhteyttä 0503374314
Riippuu vähän miten on asennettu. Eihän toi oo iso homma vaihtaa kahden letkun paikkaa. Mutta jos tulee muuttujia matkaan esim. joudut letkuja jatkamaan ym. saattaa mennä enemmän. Varsinkin jos ei oo tarvikkeita takataskussa.
