9-5 käyntiongelma
Hyypi
"Koeajolla"
9-5 käyntiongelma
Viesti Kirjoittaja Hyypi »
Tyhjäkäynti seilaa ja pintakaasulla pätkii. Moottoritie nopeuksissa kulkee ongelmitta eilen rupesi "nousemaan" alkoholipitoisuus vaikka on pelkkää bensaa tankissa
Alla linkki videoon millä :saab: yrittää olla tyhjäkäynnillä
Mitään vinkkiä mistä lähteä vikaa etsimään?
https://youtu.be/Qix32pt-0nY
Bapsu
Re: 9-5 käyntiongelma
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Fcod 262= imusarjan paineanturi tms oli tuolla kolkkipuolella.
Letkut tarkistukseen, kuuntelet jos kuuluu jotain suhinoita. Aika massiivinen vuoto videosta päätellen, ei luulisi kauaa menevän etsintään.
Tarkista myös, että se turbon putki sinne kaasuläpälle (koko konehuoneen poikki) on kiinni molemmista päistä. Omasta lähti irti kaasuläpän päädystä, meno loppui aika nopeaan.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Hyypi
"Koeajolla"
Kiitokset neuvosta oli yksi letku halunnut mistä ongelma johtui. Sattunut vaan hajoamaan juuri Venäjällä tankkauksen jälkeen ni olin varma et bensassa jotain hämärää.
Bapsu
Kaverin 9-5 ei tykännyt venäjän aineesta. Nypytti ja nytkytti kun kiihdytti isommalla vaihteella. Viinalla ongelma poistui. Saattaa toki olla, että softan bensapuolessa oli jotain vikaa, softa vaihtui aika nopeaan, ei tullut suomibensalla ajeltua.
