Moottoritilan pesu - mitä pitää huomioida?
Talviomena
Viesti Kirjoittaja Talviomena »
Moro!
Noviisi täällä kyselee... tekisi mieli puunata kurainen / pölyinen konehuone kesäkuntoon. En ole ennen pessyt moottoritilaa - lueskelin netistä että sähköosia pitäisi suojata ennen pesua.
Osaisitteko neuvoa, mitä osia ja miten OG 9-5:ssä pitäisi suojata ennen pesua, ja miten pesu kannattaa tehdä? Liuotinta suihkepullosta ensin kaikkialle ja puutarhaletkulla huuhtelee päälle...? Uskaltaako painepesurilla painaa menemään?
Yt. Sakke
-02 9-5 Aero Sportwagon, Stage 2 BP
jäsen #7627
just_igor
Re: Moottoritilan pesu - mitä pitää huomioida?
Viesti Kirjoittaja just_igor »
Suojaa di-kasetti tai älä suihkuta sen päälle, laturia on myös turhaa alkaa hinkkaamaan... Jos haluut pelaa varman päälle ota - piuha akusta irti pesun ajaksi. Älä pese liian kuumaa moottoria max 50 astetta. Osta pesuliuotinta tai moottori pesuainetta. Suihkuta kuivaan moottoriin jokapuolelle anna vaikuttaa huuhtele pesurilla jos haluaa voi vetää perään ihan tavallisella autoshamppoolla :saab:
Ja pesun jälkeen suosittelisin ajamaan hetken koneen kuumaksi jotta ylimääräiset nesteet haihtuisi pois eikä jäis sinne myhimään
9000 automaatilla
Jotkut on pesun jälkeen ottanut DI kassun pois ja kuivatelleet paikkoja ennen starttia. Immua kannattaa ehkä kanssa vähän varoa...
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Ja mieluummin käyttää harjaa ja sientä kuin ruiskuttaa paineella. Tulee puhtaampaa jälkeä ja vesi ei tunge ihan joka pienestä reijästä läpi. Muutenkin vettä kannattaa käyttää maltilla eikä lotrata.
Talviomena
Ok, kiitos paljon kaikille vinkeistä! :)
jäsen #7627
rock n roll
Viesti Kirjoittaja rock n roll »
paineilmalla isommat pölyt pois ja rasvaan bräckleeniä ja paineilmaa perään loppu tuunaus silikoniöljyllä ja nukkaamattomalla rätillä esim vanha t-paita.
mä pesin viime viikol :
liuotinpesuainetta reilusti konetilaan
rööki tauon jälkeen ihan vesijohto paineella huuhtelin hiekat jne muut pois = eihän siitä uusi tullu ,,
pesun jälkeen di kassu ylös ja paineilmalla kuivasin tulppien ympäristön ja kasauksen jälkeen käyntiin.
