Käynnistyvaiva!
baasbaas
Käynnistyvaiva!
Viesti Kirjoittaja baasbaas »
Morjesta! Saab 9-5 -99vm.2.3 Turbo. Ongelma on käyntiin lähdössä, pelaa hyvin mutta kun sammuttaa, ei lähde käyntiin vaikka pyörittää hyvin? Check Engine valo palaa mutta käyntiin saa kun käyttää akun napaa irti ja panen takaisin navan hörähtää käyntiin ja valo sammuu? Missä vika? Kiitos Ystävät kommenteista, nyt vika löyty harvinaisesta paikasta,eli kampiakselin asentotunnusteliasta joka horusi omiaan.Nyt tomii paremmin kuin uusi?
Viimeksi muokannut baasbaas, La Touko 05, 2018 11:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kupari
Re: Käynnistyvaiva!
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Mitä koodia se ce- valo herjaa? Löytysköhä helpoiten se koodi lukemal apuja käynnistysvikaankin. Nyt nollaamal resetoi ja hetkellinen apu mut vika on uusiutuvaa tyyppiä.
Jäsen 2986
baasbaas
Re: Käynnistyvaiva!
Mitä tarkoitat vikakoodilla,koska valo vain palaa ja katoaa kun panee akun navan paikoilleen?
baasbaas
Re: Käynnistyvaiva!
Keskitauluun tulee teksti CHECKING ja auto sammuu eikä lähde enää käyntiin? CHECK ENGINE valo palaa! Ei käynnisty vaikka käyttää akun napaa pois!
Viimeksi muokannut baasbaas, Ke Touko 02, 2018 10:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mienkoiv
Re: Käynnistyvaiva!
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
baasbaas kirjoitti:Keskitauluun tulee teksti CHECKING ja auto sammuu eikä lähde enää käyntiin? CHECK ENGINE valo palaa!
No nyt pitää sitten lukea ne vikakoodit!
Laita paikkakunta näkyviin, niin joku saattaa kahvipalkalla tulla ne lukasemaan.
#5179
baasbaas
Re: Käynnistyvaiva!
Tornio!
baasbaas
Re: Käynnistyvaiva!
Torniossa Saabbi oleilee!
Kupari
Re: Käynnistyvaiva!
Ollu tilapäinen vika joka nyt sitten pysyvä kun ei anna enää edes käynnistää.
T7 pääsee moottorin koodit lukee jollain obd- palikal + ohjelmal jos jollain kaverillasi on tai korjaamojen yleistesterilläkin mikäli läheltä ei klubilaista löydy.
Jäsen 2986
mienkoiv
Re: Käynnistyvaiva!
Tommonen halpa OBD-palikka/laite kannattaa jokaisen saabistin omistaa!
Nytpä hyvä tilaisuus se hommata!
Vikakoodien luvusta huoltamot ottavat n. 40€
#5179
mienkoiv
Re: Käynnistyvaiva!
https://www.e-ville.com/fi/3045309-obd2 ... nneri.html
Itsellä tuo, säästänyt satoja euroja, kun olen vikakoodin lukassu itse. Toimii puhelimen kanssa langattomasti kuin junan vessa!
Saa muutakin yksinkertaista infoa autosta irti kuin vikakoodit.
Suosittelen!
#5179
Re: Käynnistyvaiva!
Ei tee mitään vm99 autossa jollei oo obd avattu.
mienkoiv
Re: Käynnistyvaiva!
ach soo!
#5179
