Mystinen käynnistysongelma
Ronoizo
Viesti Kirjoittaja Ronoizo »
Elikkäs kyseessä Saab 9-5 vm.99.
Ongelmana on että ensimmäisellä käynnistyskerralla (kylmänä) auto tukehtuu 1 kerran ja sitten rupeaa toimimaan täysin normaalisti. Minkään sortin vikakoodeja ei löydy, tulpat on vaihdettu samoin bensansuodatin ja bensapumppu mutta vika ei niilläkään lähtenyt.
Jotenkin se vaikuttaa ainakin omastamielestä bensan saanti ongelmalta, tai antaa liian rikkaat seokset ekalle kerralle ja sitten normalisoituu (ryyppy?)
Mutta en oikeen keksi mistä sitä koittais alkaa korjailemaan. Kaikki apu otetaan avosylin vastaan.
Bapsu
Re: Mystinen käynnistysongelma
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Kärry on vakio?
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Ronoizo
Bapsu kirjoitti:Kärry on vakio?
Stage. 2 ja flexifuel setillä
Bapsu
Kaivappas opensidistä se ad85 esiin. Viinapitosuuden mittaus kun menee väärin, niin ruiskii liikaa tai liian vähän soppaa tilanteesta riippuen.
Ronoizo
Noniin onnistuin jotain säätämään vikaan, kun piti tossa modessa painaa Set nappia ja vissiin clearasin jonkun aiemman arvon ja nyt vilkkuu öljyvalo ja palaa tyhjäkäynnillä.
Aika mahdoton kattoo noita arvoja, kun 50 % ledeistä on palanut mutta ainakin löysin sieltä sen E85 kohdan ja se näytti 0. Tankissa tällä hetkellä E95 kun ei täällä pienellä paikkakunnalla ole E85 tarjolla. Lähimmälle E85 tankkaus pisteelle on 50km matkaa, niin oon joutunut nyt toistaiseksi vaan käyttämään tätä.
Bapsu
Selvittäpä tuo öljynpainevalo nyt ensimmäisenä. Ei parane yhtään käyttää jos se palaa. Opensidin läräämisellä ja öljynpaineella ei ole mitään yhteyttä keskenään. Anturin voi vaihtaa ensimmäisenä, mutta ei olisi ensimmäinen kerta kun 9-5 motti leviää.
Öljynpainevalo palaa vain ja ainoastaan kun koneessa ei joko ole öljyä tai öljynpainetta. Se valo ei suotta ole punainen.
Ronoizo
Öljyt on ylärajassa ja pariin otteeseen kun käynnistin uudelleen, ei ole enään vilkkunut tai palanut. Olisko mahdollista tuo öljypohjan sihdin tukkeutuminen samaan aikaan, kun aloin tuota sidiä selaamaan? Tuntuu kyllä että tyhjäkäynti kierroksetkin olis tippunut hieman aiempaa alemmas.
Pitää nyt ainakin tuo anturi vaihtaa kun ei maksakkaan juuri mitään ja repiä öljypohja auki myöhemmin, jos vielä vilkahtelee.
Näkikö sidistä öljynpaineen jotenkin ? Jos näkee, niin mikä on ns. Normaali alue?
Kiitos näistä.
Bapsu
Ei näe öljynpainetta. Siellä voi olla nyt joo sihti tukossa ja tai laakerivaurio/täystuho jo tapahtunut tai lähellä. Ei kannata käytellä ennen uutta anturia.
Kuuluiko ylimääräisiä ääniä?
Ronoizo
Ei kuulunut mitään ylimääräistä ääntä. Ihan normaalisti se rupesi toimimaan, kun käynnisti pariin otteeseen uudestaan kun öljyvalo alkoi vilkkumaan. Mitä nyt tuntui tyhjäkäynti olevan normaalia alhaisemmilla kierroksilla, mutta voi olla että vain tuntui siltä.
Pitää huomenissa hakea se anturi ja jos sitä viikonloppuna kerkeis sen öljypohjan avaamaan ja putsaamaan.
