Lohkolämmittimen elementin kiristys
moi osaisko joku kertoa kuinka tiukalle uskaltaa lohkolämmittimen elementtiä kiristää tuntuu olevan omasta mielestäni löysällä ja tihuttaa nestettä vai pitääkö tiiviste vaihtaa kyseessä defan elementti ja oliskohan siinä 10mm mutteri
Re: Lohkolämmittimen elementin kiristys
Ei taida tiukkaus auttaa enää. Vuotaa todennäköisesti vaan enemmän kun tiukkaat. Tiukkaussysteemikin on melkolailla kertakiristeinen. Vuoto voi olla keskeltä mutikkaa eikä reunalta missä iso O-rengas on.
Siinä on kaksi o-rengasta. Isossa tulpassa ja sitten mutterissa. Viton - kumi kestää siinä(FPM). Ota vaan mutteri irti ja tiivistettä ostamaan laakeriliikkeestä. Muistaakseni se ruuvin tiivistys on juurikin mutterissa. Kokoa en löytänyt enää.
eilen vaihdettiin omaan femmaan uus elementti lohkon kylkeen , vanha läks just ja just pois ku ruoste nakertanu keskipultin olemattomaksi. takasin sitä ei ois enään saanu tiiviisti.
Minusta se vaikutti ruostumattomalta teräkseltä, kun omaani tutkin. On siinä tosiaan tuo vaara olemassa, että menee koko vastus vaihtoon, kun alkaa roplaamaan...
ei se rosterinen kaikkea kestä.
