Moottorin vikavalo.
juhanahm.jhm
Re: Moottorin vikavalo.
Viesti Kirjoittaja juhanahm.jhm »
Minulla syttyi myös perjantaina vikavalo. Tänään aamupäivällä vaihdoin tulpat, mutta vikavalo syttyi uudelleen matkalla riihimäelle. Tulpat oli tarkoitus vaihtaa muutenkin kun ne oli edellisen kerran vaihdettu 94.000km sitten. Auto tuntui myös liikkeelle lähdössä tehottomalta ihan kuin meinaisi hiukan tukehtua välillä. Maantiellä oireita ei ollut. Riihimäeltä kotiin ajellessa kävin ostamassa uuden kasetin, jonka jälkeen kävin ajamassa 30min lenkin. Liikkeelle lähtö tehot olivat palanneet takaisin, eikä ainakaan koeajon aikana vikavalo palautunut. Jos vikavalo syttyy uudelleen niin pitänee käydä ostamassa lukija. Tämä oli nyt toinen kerta kun 16 vuoden aikana vikavalo syttyy. Nykyisessä autossa ensimmäinen.
8O melkein satatonnia samoilla tulpilla 8O 8O
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
No katsoppa nalle mitä huoltokirja sanoo platinakärkisille tulpille vaihtoväliksi... Platinakärkisten tulppien vaihtoväli yleisesti vaihtelee 80-120tkm väliltä.
#4752
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
kuka huoltokirjaa lukee :mrgreen:
juhanahm.jhm
Vika valo palasi. Kävin ostamassa vikaoodilukijan ja näytti koodia P1110. Eli maanantaina hankintaa uusi Bypass. Kaikki letkut on ehjiä, toki osa vähän kuluneita. Pitänee letkunkin jossain välissä uusia.
jaaveli
Viesti Kirjoittaja jaaveli »
Otin sen nro: 17 sulakkeen pois viideksi minuutiksi niin vikavalo hävisi.
9000 automaatilla
Kertaus on opintojen äiti :D. Ko. sulakkeen irti käyttö poistaa vikavalon ja koodin; vikaa se ei korjaa.
Lukekaa ne koodit ja korjatkaa viat :mrgreen:. Randomilla osien vaihto on rahamiesten harrastus. Vähän niin kuin lotossa, saattaa osua oikein, mutta usein menee myös väärin... :saab:
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
juhanahm.jhm
Nyt se Bypass vaihdettu ja vikavalo kuitattu. Ei ainakaan syttynyt koeajolla eikä koiran hakumatkalla. Pitänee ne letkutkin vaihtaa kun tuntuvat aika haperoilta. Tai pitänee ne letkutkin ekana ostaa jostain
jaaveli
juu oli se tulipellin puoleinen pää letkusta poikki.laitoin paikoilleen,nyt käy tyhjäkäyntiä yli 1500...aika haperoita on kaikki nuo ohuemmat letkut,uusia pittää.onko jotain valmista settiä vai pitkästä tavarastako laitan??ja onko noissa letkuissa eroja,silinoni tms.olishan värikkyyskin tietysti iloa silmälle..
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Onkohan se limphomeen mennyt? Resetointi ohje: https://www.youtube.com/watch?v=wr_CmGp20mk
Samahan se ostaa pari metriä silikoniletkua ja vaihtaa sitä vanhojen tilalle: https://www.ebay.co.uk/itm/4mm-I-D-Blue ... rtp6TGLbaw
karihai
Viesti Kirjoittaja karihai »
Sinistä 4mm x 9mm:n silikoniletkua myydään myös IKH-myymälöissä ja IKH:n verkkokaupassa. Kolmen metrin pätkä maksaa 6,90 €. Siellä on myös eri kokoisia käyriä ja supistuskappaleita suorien letkujen lisäksi.
