Aerossa pakosarja halki/hitsattu
Huomasin kun otin tulipellin irti että pakosarja on ollut halki ja hitsattu. Nyt uutta pakosarjaa mutta kannaattaako samalla päivittää se vai mennäänkö alkuperäisellä, onko mitään iloa/järkeä päivitellä jotain alkuperäisen tilalle? -03 2.3l Aero.
Sitä oikeaa etsiessä...
Re: Aerossa pakosarja halki/hitsattu
Jos se on hitsattu eikä vuoda, niin miksi se pitää vaihtaa?
Yleensä moottorille mennään konepelti avaamalla, tulipellin irrotus heikentää auton koria melkolailla. Tarkoitit varmaan lämpösuojaa.
Ihan vaan siksi että en halua hitsattua pakosarjaa vuotaa tai ei.
- "Aero"
Järkevää keskustelua.
Ei kannata päivittää. Varaudu irrottelemaan pinnapulttien nysiä kannesta.
9-5 Aero -02 & 9000 Aero -95
Kaikki mutterit aukeaa, eli ei varmaan ole kauaa korjauksesta.
kannattaa pysytellä alkuperäisessä jos ei hitsattua halua/huoli autoonsa.
?nalleolut kirjoitti:kannattaa pysytellä alkuperäisessä jos ei hitsattua halua/huoli autoonsa.
No yleensä kaikki viripakosarjat on hitsattuja.
Alkuperäinen lienee valua.
Alkuperäinen tuossa on, ja korjattu.Cona kirjoitti:No yleensä kaikki viripakosarjat on hitsattuja.
Sit vaan vaihtoon, niin on parempi mieli.
- "Ruisku"
Hitsattuhan se oli. eli ton kaavan mukaa sulla on nyt siis viripakosarjajupasaab kirjoitti:Alkuperäinen tuossa on, ja korjattu.Cona kirjoitti:No yleensä kaikki viripakosarjat on hitsattuja.
siittä vaa kehuskelemaa kavereille.
96 1.5 v4 -76
9-5 stw 2.0t -02 - purkuauto, osia myynnissä
9-5 stw 2.0T -02
99 GL 2.0 -84 - myytävänä, yv:llä lisätietoja
900S 3d -90
9-5 stw 2.0T -02
900S 3d -90
- "Aero"
Mulla on sulle pakosarja jos tarviit.
