Ei käynnisty
tuhi11
Ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja tuhi11 »
Moron!
Tulin tässä eräänä päivänä töistä kotiin saab 9-5 lla vm 1999,ja kun parintunnin kuluttua piti jälleen lähteä liikenteeseen ,niin eipä käynnistynyt enää.Samalla huomasin,että keskuslukkokkaan ei toimi.Tätä ennen ei mitään oireilua.Myöskään punainen valo tuulilasilla ei vilku enään.Akussa on virtaa ja releet sekä sulakkeet tsekattu.Starttimoottori vaihtuu huomenna,jospa keskuslukkokin alkaisi toimimaan sitten. :?:
Re: Ei käynnisty
Millä menetelmällä on todettu, että akussa on virtaa? Kannattaa mitata jännitemittarilla akun napajännite vaikka starttiyrityksen aikana.
tuhi11
Re: Ei käynnisty
Akun jännite 12,6 V ja akku 3kk vanha
MikkoLaine
Re: Ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja MikkoLaine »
Onko missään sähköjä?
"Ei käynnisty" ei ilmeisesti edes startti pyöri?
Tsekkaa nyt se akku. ja kaapelien kiinnitykset siihen...
Kokeile vaikka toisella akulla
...jos vaikka on sitä paljon puhuttua vihreetä sähköä akussa ja auto haluaaki sinistä :D
SAAB 96 1.5 v4 -76
SAAB 99 GL 2.0 -84 - myytävänä, yv:llä lisätietoja
SAAB 900S 3d -90
SAAB 900 Aero 3d -86
MINI COOPER S 1.6 -04
tuhi11
Re: Ei käynnisty
Keskuslukko,ja startti ei toimi,muutoin on virtaa,kokeilenpa toista akkua ja virtalukon pohja menee vaihtoon seuraavaksi.
MikkoLaine
Re: Ei käynnisty
Onko sulakkeet tsekattu? twice?
SAAB 96 1.5 v4 -76
SAAB 900S 3d -90
HEV
Re: Ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja HEV »
Jos virtalukon pohjasta kiinni, hyppylangalla sulaketaulusta startin pyöritys onnistuu. Kytkentäkaaviota ei nyt ole käytettävissä, joten en osaa sulakkeen numeroa antaa.
--Hannu H #1020
JKen
Re: Ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja JKen »
tuhi11 kirjoitti:Keskuslukko,ja startti ei toimi,muutoin on virtaa,kokeilenpa toista akkua ja virtalukon pohja menee vaihtoon seuraavaksi.
Tuossa yleisimmät viat "starttimoottori ei toimi" tilanteeseen
viewtopic.php?f=14&t=133817&p=925177&hi ... ed#p925177
Insignia A ja B
tuhi11
Re: Ei käynnisty
Twice n vaihdolla starttaa, mutta ei käynnisty, kaikki näyttää OK, lta, mutta ei käynnisty
tuhi11
Re: Ei käynnisty
morjems
Nyt käy saabi taas,kun uudelleen ohjelmoitiin moottorin ohjaus.Se miksi niin piti tehdä,ei ole tiedossa,twicen vaihdon vuoksi ohjelmoitiin myös lukituksen kaukosäätö mokkulat,mutta,se,että mikä pimensi ne boksit ajon aikana,ja kun sammutti niin oli kuollutta.koko auto.nyt pelaa,paitsi takluukun lukko,ei toimi kaukosäädöstä,naskuu,muttei pelitä.
