Polttoainesuodatin vuotaa
dalton1
Viesti Kirjoittaja dalton1 »
Näyttäisi että polttoainesuodatin tiputtaa hieman oikean takapyörän etupuolle (bensa tankin puolella)..onkohan kuinka kiirusta vaihtaa suodatin yleensä? Minkä hintaista on vaihto?
Saab 9-5 2.3T aero autom. vm.2001
dalton1
Re: Polttoainesuodatin vuotaa
Ja onko re85:sta varten jokin sopiva polttoainesuodatin joka kannattaa ostaa?
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Ihan normaali banjoliitoksilla oleva bensasuodin varaosalikkeestä siihen käy. Vanha lienee lähes puhkiruostunut jos tihkuu jo tuolla tavalla.
dalton1
Suodatin ollut noin 6 vuotta
dalton1
Uskaltaako autolla nyt tehdä pitempää reissua ennenkuin suodattimen on vaihtanut?
MikkoLaine
Viesti Kirjoittaja MikkoLaine »
bensaa se vaan enemmän kuluttelee. kannattaa se toki suht nopsaa vaihtaa...
96 1.5 v4 -76
9-5 stw 2.0t -02 - purkuauto, osia myynnissä
9-5 stw 2.0T -02
99 GL 2.0 -84 - myytävänä, yv:llä lisätietoja
900S 3d -90
Henri S
Viesti Kirjoittaja Henri S »
Tutkippa tarkemmin mistä vuotaa. Voipi olla että neste tulee jarruputkista suodattimen yläpuolelta.
Alumiinikuoriset on syöpyneet puhki miulla sen pannan kanssa korroosiosta. Osa niistä suttareista on teräksisiä, mutta nekin ruostuu puhki. Samoin banjot voi mennä puhki. Viimeksi suodatin vaihtui, kun tiivisteet alkoi vuotaa 4vuoden ja 85tkm ajon jälkeen.
Jarruputken vuodon huomasi selvästi lussusta jarrutuntumasta. Sekin tässä keväällä koettiin. Vuoto juurikin bensasuodattimen luona, kuten toverit kertoi.
Taas kävi vuotamaan suodattimen luota. Tälläkertaa syy oli suolan kanssa marinoituneesta alumiinisessa tiivisteessä. Näkyi selvä syöpymä edenneen tiiviste pinnalla ulkoilmasta reikään päin. Vaihdoin tilalle kuparitiivisteen ja vuoto loppui. Onneksi huomasin omassa pihassa. Semmonen jatkuva 2mm paksu noro valui viinaa maahan koneen käydessä. Auton ympärillä pyörivä lemu tuon taas kerran paljasti.
