Autona Saab 9-5 vm. 2004. 2.0 turbo –koneella, etanolia tankissa.
Ensin polttoaineen kulutus yli kaksinkertaistui (n. 22L/100km). Sitten erityisesti tyhjäkäynti muuttui epätasaiseksi, moottori kuulosti tukehtuvan. Mitään vikavaloja ja koodeja ei ollut.
Vein auton korjaamolle, jossa autoon vaihdettiin uusi Boschin Lambda. Sen jälkeen kulutus ja käynti ollut normaali, mutta jo muutaman kilometrin päästä syttyi moottorivalo ja antoi vikakoodin P0131. Uudelleen korjaamolla, jossa putsailivat liittimiä ym. ja nollasivat koodin.
N. 20km ajon jälkeen moottorivalo syttyi taas ja antoi koodin P0134 (eli nyt eri vikakoodi). Ja sitten 10km ajon jälkeen tuli sen lisäksi P1171. Samalla tuntuu, että turbo on lakannut toimimasta - ennen raketin lailla kiihtynyt auto kiihtyy melko hitaasti ja tasaisesti, vaikka kaasu on pohjassa.
Nollasin koodit itse, mutta ne tulivat takaisin ja taas juuri tuossa järjestyksessä. Ajoin 65km mutta sen jälkeen huolto-asemalta startatessa merkkivalo syttyi taas
Kaikki viittaa Lambda –vikaan, mutta outoa sekin olisi, kun se juuri vaihdettiin uuteen. Vai voisiko syyllinen olla se toinen Lambda, eikö niitä ole Saabissa kaksi? Tai voiko jokin muu juttu vaikuttaa lambdaan? Onko mitään ideoita, mihin tutkimukset kannattaisi suunnata? Ei haluaisi alkaa summamutikassa osia vaihtelemaan.
9-5 Mystinen Lambda-vika
Viimeksi muokannut mileh, Su Heinä 15, 2018 18:03. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
- eegas
Re: 9-5 Mystinen Lambda-vika
Kannattaa vaihtaa oikealle osiolle.
viewforum.php?f=14
viewforum.php?f=14
Jäsen #6056
Jäsen #6056
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
