virtalukko
virtalukko
pitäis tietää miten saan virtalukon irti,avain ei käänny virtalukossa,saab 9-5 -98? Tarvisin vielä keskellä olevan pikseli näytön,se jossa on kello ja ilmoitukset näyttöön? Lukko lähti poraamalla mutta uusi ei mene pohjaan,pesän päässä on joku mötikkä,sen kun puottaa takaisin niin se ei mene off asentoon,virrat kyllä tulee päälle mutta pakki ei lähde pois?
Viimeksi muokannut baasbaas, Ti Heinä 17, 2018 12:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: virtalukko
Multa löytyy toimiva, ei pikselivikainen sid. Laittele viestiä jos on tarvis.
Avaimeen: http://saabworld.net/showthread.php?t=26395
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Re: virtalukko
Lukkosylinterin irrottamiseksi avain pitää siis saada kääntymään vielä kerran.
Onhan lukon keskiosa noussut yläasentoon? Alhaalla ollessaan kuluneella lukolla ei suostu kääntymään.
Onko käytettävissä toista, vähemmän kulunutta avainta - sillä lukko todennäköisesti kääntyisi helpommin.
Ja onhan kaikilla jo tiedossa, eträ lukko vetelee viimeisiään ja kaipaa uusia haittoja, jos avainta lukosta ulos vetämättä ei saa lukkoa kääntymään uudelleen virrat päälle sen jälkeen kun on kerran ollut virrat päällä.
Re: virtalukko
Miten saan avaimen kääntymään?Auttaako jos poraan lukkopesään?jus kirjoitti:Lukkosylinterin irrottamiseksi avain pitää siis saada kääntymään vielä kerran.
miten saan avaimen kääntymään?
Re: virtalukko
https://m.youtube.com/watch?v=j91Z4BavveY
Poraaminem on se viimeinen vaihtoehto, en lähtisi sille tielle. Sitä metallisilppua tulee aika paljon siivottavaksi, eikä se porattu lukkokaan välttämättä heti halua kääntyä. Kääntymään siis pitää saada.
Pitää vaan tunnustella ja etsiä asento ja syvyys, jossa se avain saa lukon kääntymään. Voitelua en laittaisi.
Kuten edellä kirjoitin, varmista, että lukon keskiosa on yläasennossa ja käytä auton avaimista vähiten kulunutta. Voit jopa teettää tätä lukon viimeistä aukaisua varten hivenen isomman "korotetun" avaimen.
viewtopic.php?f=14&t=145466
Re: virtalukko
Poraamaan ei kannata ruveta koska murtaminen on suht.helppoa. Vaatii sitten kyllä uuden patruunan ja avaimen. Eli aikaisempia ohjeita kannattaa käyttää niin pitkään kun mahdollista että patruunan saa vielä korjattua.
