9-5 vm. 2010 lämmityslaite
myllypa
Viesti Kirjoittaja myllypa »
Ongelmana liian lämmin , pukkaa kaikista suuttimista vähintäänkin kädenlämpöistä ilmaa. Ei vikakoodeja ja kaikki askelmoottorit toimii. Kylmäaineet tarkistettu. Onko kotelon sisällä mahdollisesti rumpu/läppä systeemi rikki ettei sulje kokonaan...mistä ehjä kotelopaketti...käyttöpaneelivikaakin vois olla kun välillä valot kehällä toimii ja välillä ei vaan vilahtelee...pistokkeet on hyvin paikoillaan..
suapas
Re: 9-5 vm. 2010 lämmityslaite
Viesti Kirjoittaja suapas »
Paksumpi alumiiniputki,mikä menee kabiiniin pitää olla jääkylmä. Apparin puolella, lokasuojan ja motin välissä. Jos ei,niin ilmastointi ei toimi.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
myllypa
Ok tutkitaan huomenna , entä jos putki ei ole kylmä mikä sitten on vialla...kompura vai jokin muu...kytkin kyllä toimii kompurassa..
myllypa
Autoa käytetty ja tuo paksumpi putki pysyy kädenlämpöisenä koko ajan....flektit toimii molemmat....kompuran kytkin lyö päälle...mitä vielä voi tarkistaa...vikakoodeja ei ole...
olisko ilmastointihuollossa käynti paikallaan kylmäainetta ei siis ole riittävästi?
suapas
Miten oli kylmäaineet tarkistettu? Veikkaan että järjestelmä on vajaa, vaikka kompura toimii...
# 2333
myllypa
Aineiden lisäyksen/tarkastuksen on tehnyt joku kylmälaite korjaaja....mitään lappua ei ole paljonko ainetta on laitettu...maanantaina käydään ilmastointi huollossa jossa ainemäärä tarkastetaan...
myllypa
No niin ainetta oli 100 g ja vuototestissä löytyi putkesta reikä jonka oli hangannut webaston pakoputki.....letku/putki tilattu ja vaihdon jälkeen kun osa on tullut kokeillaan tehdä uusi vuototesti/täyttö...lämmintä piisaa..näillä mennään...
myllypa
No niin putki vaihdettiin ja tehtiin uusi vuototesti, ei havaittu lisää vuotoja joten täytettiin järjestelmä. Aluksi tuli hyvämieli kun rupesi tulemaan kylmää ilmaa mutta oikealle puolelle tuli edelleen lämmintä.....vaihdettiin käytetty säätöpaneeli paikoilleen ja kas .....nyt tulee molemmille puolille säädetynlaista ilmaa...eli oli monivammainen tuo ilmastointi mutta nyt kunnossa...tulis vaan niitä lämpimiä päiviä lisää....kiitos kaikille asiasta kiinnostuneille ja hyvää kesän jatkoa..
suapas
Hyvä kun sait kuntoon. Yleisin vika noissa on juurikin kylmäaineen vähyys,johtuen jostain vuodosta. Tai kyllä noista aineet häviää hiljalleen, vaikkei missään ole vuotoa. Tuo paneelivika lienee harvinaisemmasta päästä...
Jos toinen puoli toimii ja toinen ei, useimmiten kyseessä on ns. läppävika.
# 2333
