Aero nykii
saabtruebeliever
Aero nykii
Viesti Kirjoittaja saabtruebeliever »
Moi!
Sellanen ongelma ajaessa on ilmenny että jossain 1700kierroksen jälkeen tasakaasulla ajaessa nykii melkolailla. Ja vapaalla kun nostaa kierrokset yli 2000rpm rupeaa vähän prötäämään. Tulpat juuri vaihdettu. Onkohan se vika mahollisesti kasetissa.
og9-5 1.9tid 2006, og9-3 2.0t 2000, og9-3 2.0t stage1 + biopower 2001, og9-5 2,3t aero 2004.
just_igor
Re: Aero nykii
Viesti Kirjoittaja just_igor »
Bensapumpulta haiskashtaa mielestäni, katso kasetin pohjaa itselläni aina kun on mennyt kasetti rikki näkyy siinä tulppatötsien välissä halkeama.
Re: Aero nykii
Voi kasetti olla rikki ilman näkyvää vauriota. Useampi on niitä tullut vaihdettua ja nähtyä, kun on omia Saabeja 12v. kokemuksella ja perhe / sukulaisten hallussakin muutamia.
Yllyttäisin tekemään vikakoodien lukemisen ihan alkuun. Kaikki koodit ei sytytä check engine - valoa.
suapas
Re: Aero nykii
Viesti Kirjoittaja suapas »
Kasettia veikkaan miekin. Saappeja jo vuodesta 1981 :D
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Kupari
Re: Aero nykii
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Jollain klubilaisel saattaa Imatrallakin olla kontissa musta varakasetti jolla testata. Valitettavasti mulla vain punanen joten siitä ei sulle ole apuja.
Icarsoft Volvo/saab lukija on mikåli pääsee tuohon sisään muttei vastaa tech. Volvos pystyy lukee tuolla aika paljon dataa niin voi kokeilla sabaan mikäli haluat eikä maksa mitään.
Jäsen 2986
suapas
Re: Aero nykii
Eikä oo pitkä matka ajella vaikka meille... Tosin jos ei pelitä,niin...
# 2333
Re: Aero nykii
suapas kirjoitti:Kasettia veikkaan miekin. Saappeja jo vuodesta 1981 :D
Heh, tuo vaivaiset 12v oli näistä T7 - koneisista. Siihen peilasin tuota kasettiepäilystä. :wink:
