Xenon ei pala
kooamas
Xenon ei pala
Viesti Kirjoittaja kooamas »
Eli xenon-merkkivalo syttyi taulussa ja oikea polttimo oli pimeänä. Otin oikean polttimon irti ja se oli rikki ihan fyysisesti (ylhäältä se pikkulanka poikki, oletan, että ei toimi poikkinaisena). Vaihdoin polttimot ja kokeilin vielä kahdella uudella polttimolla, mutta oikea valo pysyy pimeänä. Mistä lähteä etsimään vikaa; jos ballasti on sökönä, pysyykö myös valo pimeänä vai oireeleko muutoin?
Thanks.
toni1976
Re: Xenon ei pala
Viesti Kirjoittaja toni1976 »
Epäilisin ballastivikaa. Vaihtaa ballastit ristiin ja kokeilee siirtyykö vika toisen puolen ajovaloon :?
Saab 9-3 2.0t Sentronic Sport Sedan MY2006
kooamas
Re: Xenon ei pala
Ok, kiitos, pitää yrittää. Missä tuo ballasti on, pitääkö puskuri tiputtaa pois? Viirusilmä kyseessä.
Ab^]
Re: Xenon ei pala
Viesti Kirjoittaja Ab^] »
Umpion kyljessä, kyllä se puskurin poistatuttaa ja umpion jotta saa ballastit/ohjainlaitteet irti :? Onneks ei viirussa isorasti, ja riittää että puskurin päät ja yläosan irroittaa ja jättää pohjamuoveihin kiinni.. ns kääntää puskurin vaan alas
Opel Insignia 1.6T sport sedan my15
Vaikka omaa saabia ei ole, niin rouvalla edelleen tonnari ajossa.
