Vasen kaukovalo ei toimi, valvontareleen tinaus korjasi
tUrpoEinari
- "Viggen"
Autossa ksenonit. Kaukovalo H7.
Halogeeni uusi, sulake no: 10 on ehjä.
Antaa sidiin failuren.
Mikähän mahtas olla vian aiheuttaja?
yv:kin tavoittaa.
yv:kin tavoittaa.
Viimeksi muokannut tUrpoEinari, Ti Elo 28, 2018 22:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Reijo L #1181
tUrpoEinari
- "Viggen"
Re: Vasen kaukovalo ei toimi
Mutta eiks se toimi kun kerran ilmoittaa (vissiin) että vasen kaukovalo ei toimi?
Ajattelenko väärin?
Myöskään merkkivalo ei pala, vaikka oikealla puolella syttyy kaukovalo.
Ajattelenko väärin?
Reijo L #1181
Virta polttimoille menee sen valvontareleen kautta, tyypillisesti releen sisällä juotokset haurastuu ja yhteys katkeaa, tunnistinpuoli tunnistaa ihan oikein että polttimo ei pala mutta vika on niissä releen nastojen juotoksissa minkä kautta virta pitäisi kulkea.
Voihan se vika olla jossain muuallakin mutta toi on niin yleinen että kannattaa tutkia kuitenkin.
9-5 2.3tA -00 527tkm
9000CD 2.3TA -92 524tkm
tUrpoEinari
- "Viggen"
Vielä tarkennus, ksenoniin ei syty kaukovalo myöskään vasemmalla, lähivalo toimii.
Eikö siellä polttimon päällä luukku liiku sen mukaan kumpi valo on kytkettynä?
Reijo L #1181
tUrpoEinari
- "Viggen"
No joo, pitänee kolvailla taas josko alkas pelamaan niinku viimeksi.
Reijo L #1181
Mulla ei ole noista ksenoneista mitään tietoa/kokemusta, ja jos se valvontarele on jo aiemmin tinailtu läpi niin ei se sitten tietenkään niin todennäköinen syypää ole, mutta helpoimmasta päästä tutkia kuitenkin.
tUrpoEinari
- "Viggen"
Toimii taas, uudellen kolvaus auttoi.
Luulin että edellinen kolvaus olis ollut kunnossa ja tää olis ollut uusi vika.
Niin sitä vaan erehtyy.
Reijo L #1181
