95:sen laatikko ongelma
Herttua69
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Herttua69 »
Ongelma tulee aamuisin esille kun pitäis lähtee liikenteesen.
Sadan metrin ajon jälkeen syttyy merkkivalo( keltainen ratas jonka sisällä huutomerkki).
Laatikko vaihtaa jollekin isommalle vaihteelle ja sen jälkeen ei vaihda suuntaan eikä toiseen.
Esim. risteyksessä lähdettäessä laatikko ns.luistaa.
Merkkivalon nollaus auttaa eli sen kun tekee niin loppu päivän saa ajella huoletta ilman että valo syttyisi.
Tosin nollauksen sen saa tehdä joskus jopa kolme kertaa peräkkäin en kuin toimii.
Auto on Saab 95 wagon vm. 2000
Kiitos jo etukäteen
just_igor
Re: 95:sen laatikko ongelma
Viesti Kirjoittaja just_igor »
Öljyjen vaihto ja huuhtelu on ainoa mitä noille voi tehdä. Mutta tossa vaiheessa ei todennäköisesti auta enää... Eli täysremppa on jo matkalla sille laatikolle.
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Purkulootaa tilalle. Itelläkin 4v ja yksi laatikko varastossa varalla jos omaan jotain tulee.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
rungo
Viesti Kirjoittaja rungo »
Kuulostaa että vaihteenasentoanturi olis rikki, vikakoodit lukemalla saa varmuuden
OG 9-5 -02 B234/B235
OG 9-5 -97 HX35 PRO MFS
tarkoitatko laatikon päällä oleva osa?
P:n Vee
Viesti Kirjoittaja P:n Vee »
Kyllä, salkun päällä kahden karvan päässä ja ilmoittaa toimimattomuudestaan koodilla p0722 ja tässä etsi-toiminnolla eteenpäin tai netistä kuvia katsomaan. Samaa ominaisuutta og9-3:n laatikossa havaittavissa, uusi anturi näkyy maksavan maailmallakin yli satasen ja OE-numero ainakin kolmosen anturiin näyttäisi olevan 8781932.
Vee
