9-5 ei starttaa
HTK
9-5 ei starttaa
Viesti Kirjoittaja HTK »
Hei. Mahtaisiko joku tietää/arvella mikä mahtaa olla vikana kun Saab joskus ei käynnisty ajon jälkeen. Startti pyörittää hyvin, mutta ei edes ”lupaa”. Kun odottaa parikymmentä minuuttia niin sitten taas käynnistyy. Käynnistyttyään käy ja vetää ihan puhtaasti. Puola ja tulpat on äsken vaihdettu. Auto on vm. 2002, ajettu 250.000 km.
Swataia
Re: 9-5 ei starttaa
Viesti Kirjoittaja Swataia »
Mittaisin bensapaineen ensiksi kuumana. Muijan ex. Ford teki samanlaista kun siihen oli vaihdettu bensapumppu, vuoden verran kesti korjaamon ranettama letku (ei etanolia kestävä) tankissa ja sit alko lämpösenä takkuilemaan käynnistys. Letku oli mennyt halki ja "kuumana" oli veltompi joten fuskas paineet tankkiin takas. Ajossa tätä ei huomannut edes. 8O
Mut eiks näissä ollu se kampiakselin asentoanturi kanssa yleinen ongelma, eli ehkä sen tutkinta / vaihto ekaks... :roll:
willbst
Re: 9-5 ei starttaa
Viesti Kirjoittaja willbst »
Kampiakselin asentoanturi, vanha pois ja uusi tilalle.
Ohjeet vaihtoon löytyy haulla.
xyz
Re: 9-5 ei starttaa
Viesti Kirjoittaja xyz »
Itsekin pensanpaineita mittailtuani vaihdoin ka-asentoanturin. Kyseinen vaiva poistui sillä,
Bapsu
Re: 9-5 ei starttaa
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Asentoanturi.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
HTK
Re: 9-5 ei starttaa
Tervehdys kaikille vastaajille. Iso kiitos neuvoista. Aloitan asentoanturin vaihdosta ja jos se ei auta niin kokeilen bensapumppua.
