Mikä mättää?
Jaeaeskelaenen
"Koeajolla"
Mikä mättää?
Viesti Kirjoittaja Jaeaeskelaenen »
Kampe on 2.3t vector vm 03 ja tossa äsken kauppareissulta palatessani alko saabbi temppuilemaan silleesti että ulina alko kuulua,turbo lopetti lähes kokonaan pelaamasta ja usvaa pukkasi niin maan perkeleesti. Auttakkee tietämätöntä :oops:
vfr
Re: Mikä mättää?
Viesti Kirjoittaja vfr »
Tuli turbolla kilometrit täyteen, ostoilmoitus foorumille garretista ja vaihtohommiin.
Volvo V90 -17 käyttis
Re: Mikä mättää?
Varsin nopsaan häviää öljyt koneesta ja menee iso osa ahtoputkeen ja pakoputkeen suoraan. Ei kannata ajella enää.
Termos
Re: Mikä mättää?
Viesti Kirjoittaja Termos »
Jep, eikä katalysaattorikaan ole onnellinen öljykylvystä :|
Jaeaeskelaenen
"Koeajolla"
Re: Mikä mättää?
Juu viimisillä metreillä rupesi öljyvalo vilkkumaan ja onki seisonut siitä lähtien.
Kunhan ei olis mitään muuta hajonnut ko torstaina ostettu pirssi :roll:
Mimmoset on erot kustannuksissa jos sinne vakioföönin tilalle heittäsi jonkun isomman?
Re: Mikä mättää?
Saabin kampanjassa edelleenkin Mitsubishi ahdin, joka on tehokkaammissa Aero - malleissa vakiona. Siitä löytynee juttua haulla.
suapas
Re: Mikä mättää?
Viesti Kirjoittaja suapas »
Jos liikkeestä ostettu,niin eiku takaisin.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Termos
Re: Mikä mättää?
Jep, kaupan purku, jos on mahdollista. En ottais riskiä, että aletaan vaihtamaan ahdinta ja kampiakselin laakereita, en edes minkään virhevastuun puitteissa.
Öljynpainevalon vilkkuminen kun saattaa olla femman moottorille lähes täystuhon merkki :(
Jaeaeskelaenen
"Koeajolla"
Re: Mikä mättää?
Yksityiseltä ostettu mut kai sillonkin voi johonki kuluttajasuojaan tms vedota? Vai onko tässä nyt ainoana vaihtoehtona hyväksyä että papparainen otti ja veti höplästä ihan kunnolla? :?
Jaeaeskelaenen
"Koeajolla"
Re: Mikä mättää?
Niin ja öljyvalo ei kerennyt esiintymään kertaakaan ennen kuin vasta kotikulmilla sillon ku turbo sanoi sopparin irti
Bapsu
Re: Mikä mättää?
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Eipä oikeastaan, kuluttajakaupassa pätee ns. perävalotakuu. Se onko pappa ollut tietoinen viasta on sekin epäselvää, monella ikääntyneemmällä ihmisellä tuntuu riittävän kun auto liikkuu eteenpäin ja esim. pakokaasujen määrällä ja värillä ei juurikaan ole merkitystä.
Tietävämpi kaveri kyllä haistaa leipovan turbon jo ennen täystuhoa, mutta vähemmällä kokemuksella saattaapi päästä ihan kunnolla leipomaan ennenkuin huomaa mitään.
Se öljyvalon välähdyskin voi riittää tuhoon koneessa. Eipä tuossa auta kun vaihtaa uusi propelli ja kiskaista koneesta alakerta auki ja laakerit tarkastukseen.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Termos
Re: Mikä mättää?
EDIT: Bapsu ehti kommentoida väliin.
Käsittääkseni yksityisten henkilöiden väliseen autokauppaan ainoa reklamaatio on syyttää myyjää petoksesta. Eli käräjille mentävä, ellei sopua synny.
Lööppilehden linkki, mutta onhan tuossa pykäliä perusteltu:
https://www.iltalehti.fi/autot/20160905 ... 3_au.shtml
Taitaa "papparainen" olla vahvoilla. Ellei koneesta sitten löytynyt sahanpuruilla sakeutettua öljyä tai muuta vilunkia :roll:
Oma veikkaus tilanteeseen on se, että ostit Saabin, jota on huollettu ohjekirjan mukaan. Eli käytännössä liian pitkät öljynvaihtovälit, pätkäajoa, eikä autoa ole juurikaan käytetty ahtopaineilla.
Moottori on umpikarstassa, koitit menohaluja ja nyt karstat tukki ahtimen öljykanavat. Turbo poksahti ja veti öljyt pakoputkeen.
Moottorin öljysihti kun vielä on tukossa, niin morjens :roll:
En ole ennustaja, mutta tässä on surkein skenaario. Ikävä kyllä ei mitenkään harvinainen.
Re: Mikä mättää?
Mulla meni turbo silleen, että kerran nykäisi rampilta kiihdytyksessä ja se jälkeen oli kuin vapari kotiin asti. Seuraavana päivänä havaitsin että reilun 300km matkalla hävisi litra öljyä ja että turbo huutaa ihan älyttömästi. Lisäksi motarille kiihdytyksessä takana tulevat jäivät siniseen savuun. Savua tuli älyttömästi. Turbossa ei ollut edes siipiä enää. Totaalituho. Arvannetkin että ennen sitä nykäystä ei ollut kerrassaan mitään ennakoivia vaaran merkkejä. Ainoa oli ahtimen tyyppi : GT17. :?
