2,0t -99 sisäänajo ja öljynkulutus
kopote12
Viesti Kirjoittaja kopote12 »
Moi!
Mulla se toi öljynkulutus homma ei vähene millään joten kaipaan neuvoja.
Eli koneeseen tehty remppa ja uudet laakerit + renkaat laitettu ja sylinterit hoonattu. Renkaat asennettu oikein ja turbo käytetty huollossa.
Kylmänä kun starttaa koneen niin työntää aivan älyttömästi öljynhajuista savua ja kaasua painettaessa prötää hieman, kuumalla koneella ei prötää. Lämpimällä koneella tyhjäkäynnillä ei savuta yhtään, mutta ryntäyttäessä alkaa sinista savua pukkaamaan. Kaikkien mäntien päällä vielä lainehtii öljyä. Myös venavarren kumit vaihdettu. Onko otettava vielä kone auki vai mitähän tekis? Huohotin on kans ok.
Öljynä ollut 5w40 mineraali nyt alussa.
Saab 9-5 2,0t -1999
Saappipappi
Re: 2,0t -99 sisäänajo ja öljynkulutus
Viesti Kirjoittaja Saappipappi »
Miten hoonautit sylinterit?
Saab 9-5 2.0t/stg1 BiopoweR (EXä)
kopote12
Saappipappi kirjoitti:Miten hoonautit sylinterit?
Moottorikoneistamolle vein padan. Hyvältä näytti kyllä jälki. On käyny mielessä että vuotaako se niin paljon ohi vielä :evil:
Puristuspaineet kylläkin noin 14-15 bar joka pytyssä.
Saab 9-5 2,0t -1999
jooseppi78
Viesti Kirjoittaja jooseppi78 »
Kannentiiviste? Uuttahan sinne varmaan laitettiin mutta mites kireys?
Saappipappi
kopote12 kirjoitti:
Pp testi on huono tässä tapauksessa koska öljy männän päällä antaa ylimääräistä painetta. Mutta olisi kannattanut mitata väljyyden sylinteriväljyyden kasausvaiheessa... Alkaa itsellään olla ainakin ideat loppu :|
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Jos öljyä on mäntien päällä kylmällä koneella, ennen starttia,niin yläpuoleltahan se sinne valuu.. Eikait se öljy ylöspäin nouse,kun motti on seis.. Mutta mistä,se onkin toinen juttu. Ohjurin kumit kerran laitettu.. Varmaan ainakin kannen otattaa pois,et pääsee tutkimaan.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
alajpa
Viesti Kirjoittaja alajpa »
Onko venttilivarren kumit laitettu liiman kanssa paikoilleen? T5 kannessa ei ainakaan ilman liimaa pysyneet paikoillaan.
#2163
9-5 2.3T -07
900i 16 2.1 -92
90 -87
kopote12
alajpa kirjoitti:Onko venttilivarren kumit laitettu liiman kanssa paikoilleen? T5 kannessa ei ainakaan ilman liimaa pysyneet paikoillaan.
Tuossahan ne on venttiilijousien alla puristuksissa. En kyllä liimaa laitellu.
Saab 9-5 2,0t -1999
alajpa
Ok, noissa vanhemmissa koneissa piti aina liimata kumit kiinni. T7 on sitten erilainen rakenne.
#2163
9-5 2.3T -07
900i 16 2.1 -92
90 -87
9000 automaatilla
Tuliko cooleri ja putket putsattua? Entä läppäkotelo? Ei sieltä ylettömästi pitäis tulla (mäntien päälle asti), mutta vähän aikaa voi käryttää...
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Onko venttiilikopan huohotus kanavat putsattu?
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Ic:stä laskettu öljyt pois?
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Ei aiheuta öljynkulutusta välijäähdyttimeen jäänyt öljy.
Tosiaan luin huonosti. Eli syö öljyä. No, ei siinä muuta vikaa voi olla, kun turbo. Männänrenkaat aiheuttaa öljynkulutusta sen takia, kun öljyrengas pikeytyy uraansa ja sitä vikaa tuossa ei voi vielä olla. Onko mikä turbo paikallaan? GT17?
9000 automaatilla
Sen takia cooleri ja ahtoputket kannattaa putsata, että nyt näkee yhden klemmaarin löysäämisellä, että puhaltaako vielä sieltä läpi.
