Penkinlämmitin ei toimi
AEROsoli02
Viesti Kirjoittaja AEROsoli02 »
Tämä perus Saab ominaisuus vaivaa omaa kiesiä,olen jo kolmea säädintä kokeillut,eivätkä toimi,joten voisiko vika mahdollisesti olla muualla?Viikonloppuna oli tarkoitus kokeilla tuleeko virtaa edes johdoille,mutta en muistanut sitten testata.Tää on hakuammuntaa,mutta kysyvä ei tieltä eksy/suistu :D :D
Kuski ja auto kiihtyy tarvittaessa yhtä nopeasti....
Re: Penkinlämmitin ei toimi
Penkissä voi olla lanka poikki. Vasta tinasin 9-3:n penkinlämmittimen ylilämpökytkimen johdot. Siinä tuo nappula sijaitsee lähellä selkänojaa keskellä istuinosaa.
AEROsoli02
Noo,kattotahan,kunhan saan tuon neljännen kokeiltua :) ,ikävä istua kylmällä nahkapenkillä..
Jonestone
Lainataan vaikka tätä ketjua, kun noita penkinlämmitin ongelmia oli monissa muissakin ketjuissa. Pojan Aerossa ei toimi penkinlämmittimet edessä eikä takana. Sulakkeet on tsekattu ja säätimetkin silmämääräisesti valot toimiin jne.. Mistähän tuota ongelmaa lähtisi etsimään? Nahkapenkit on talvella aika kylmät! :cry:
#5678
ex.2003 OG 9-5 2.3T Aero @ RE85, Stage 1
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Mulla on ollut kohta 20 vuotta kaikissa käyttöautoissa nahkapenkit. Syksyllä ostin tyttärelle työmatka-autoksia tonnarin. Siinä on kangaspenkit. Vaikka on pakkasta -25, niin ei penkki tunnu yhtään kylmältä kun siihen istahtaa. Lampaan taljaa vaan siihen nahkapenkin päälle. :D
spade
Viesti Kirjoittaja spade »
Jos sulakkeet ehjät niin usein on lämmittinen vastuslanka katkennut, termostaatin juuri yleinen mutta kyllä niitä katkoksia on muuallekin syntynyt. Lämmitin elementin saa ainakin vanhemmissa malleissa jaettua liittimen avaamisella istuimen ja selkänojan piireihin jolloin vian pystyy selvittämään yleismittarilla, mutta istuimen vastusta veikkaan vialliseksi, onhan niitä varmasti muitakin vikakohtia mutta tuosta aloittaisin
9000CS 2.0t -96
9-3 TurboJubileum 2.0t -02
9-5 Vector 2.3t BioPower -08
Ex: 9-3SS Linear 2.0t -04, 900 -87, 90 5sp -85, 99L 1.85 -74
Jonestone
Kiitokset vinkeistä! Tuo vastuslanka tuli minullakin mieleen, mutta ihmetyttää vain, että kaikki penkit on pimeinä.
#5678
I-Vaari
Viesti Kirjoittaja I-Vaari »
Jonestone kirjoitti:
Pe Helmi 09, 2024 18:26
Penkkien lämmitys kytkeyty myös pois jos ilmastointti on väärässä asennossa. Ja jos penkkiin vastus poikki ei tää ole OG 9-5 tyypivika. Usein voi olla vika , että autosta tavaroita hakeaessa polvi painetaan pienen aluen päälle , vastuslanka väänty ja mee rikki , mutta ehkä selkänojan lämmitys pitäis sittenkin toimia.. Etuistuimelle on tärkeä , että painoanturi toimii ja joku istu penkiin päälle ( toimiko painoanturi näkee turvavyön merkkivalosta jos merkkivalo toimii). Takaistuimen piuhan olen itte montaa x farkkufemmalla unohtanut penkkiin irroitamisen jälkeen auki. Juu mutta talvella on tämä lampaantaljaa pakaroideen alle hyvä ajatus.
Jotekin jos sulakke on ehjä sitten paras tarkista , että ilmastointti ei ole kytketty pois päältä.
Jonestone
Ilmastointi periaatteessa toimii, mutta aineet ei kestä sisässä. Ilmastointiasetus on AUTO asennossa. Paineanturitkin toimii, koska turvavyön merkkivalot sammuu. Onko lämmityselementtien liittimet penkin alla jossain? Niitä ei olla vielä tsekattu.
#5678
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Kyllä femmassa eka syyllinen tuntuu olevan tuo kytkin. Joko grillaa kokoajan tai ei ollenkaan. Ilmastoinnin täyttöaste ei ainakaan vaikuta lämppärin toimintaan.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Jonestone
Osaako noille kytkimille tehdä mitään vai pääseekö helpoimmalla jos vaihtaa uuden? Mutta vieläkin mietityttää miten etupenkkien ja takapenkin kytkimet olisi mennyt samaan aikaan. :roll:
#5678
I-Vaari
Bapsu kirjoitti:
Su Helmi 11, 2024 03:56
..- Ilmastoinnin täyttöaste ei ainakaan vaikuta lämppärin toimintaan.
Juuri noin , Bapsu.
Mutta SAAB 9-5 MY 2006 - 2009 penkinlämmitys ei toimii jos puuhaltimen tehokuuden säätönappiin vieressä pala pikkuinen punainen valo eli ilmastointi on OFF asennossa. Eli vaikka puuhalin teho on laittetu 0 on pakko säätä nappia 1 napsahtus "kellon viisarin pyörimissuuntaan" että penkkinlämmitys kytkee päälle ( 1 tai 2 oranssi merkkivalo nappiin vieressä syttyy).
Ehä MY1998 - 20005 on myös noin , että ilmastointi ei saa olla OFF asennossa.
Takapenkkin nappin sisällä pitäis palaa keltäinen merkkivalo jos lämmitys on päällä.
Bapsu
Su Helmi 11, 2024 10:11
En ole aukonut noita rikkinäisiä, mutta ehjillä kytkimillä on hyvä alottaa. Myös releet kannattaa tarkastaa että toimivat.
Jonestone
Mistähän ne releet tarkemmin löytyvät?
Edit: Releet löytyivät, mutta onko näin, että vain takapenkin lämmitykselle on rele? (B=Electric heating of rear seat)
#5678
Jonestone
Päivitystä penkinlämmitin ongelmaan. Tsekkasin aiemmin, että sulakkeet ovat ehjiä mutten huomannut sulakkeen nro 38 puuttuvan kokonaan. 8O
Eli 30A laattasulake paikoilleen, niin etupenkit lämpiää. Ihmettelin miksi sulake oli poistettu ja syykin selvisi, koska apukuskin penkki lämpiää vaikka katkaisija on 0-asennossa. Kuskinpuoli toimii normaalisti. Seuraavaksi metsästämään uutta penkinlämmittimen kytkintä. :D
#5678
