Saab 9-5 Aero Wagon 250hv vm.2005 ohjelmointi
MZ83
Viesti Kirjoittaja MZ83 »
Hei,
Osaako joku asentaa teho-ohjelmia Saab 9-5 Aeroon 2.3L 250hv vm. 2005? Olen katsellut BSR:n ja GDM Performancen tuotteitta tähän autoon ja ajattelin kysyä, tietääkö joku parempia vaihtoehtoja / ratkaisuja yms.?
Pakari
Re: Saab 9-5 Aero Wagon 250hv vm.2005 ohjelmointi
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Aivan varmasti löytyy parempia ratkaisuja. Missäpäin Suomea vaikutat?
BSR:n softista on niin paljon huonoja kokemuksia liikenteessä, että suosittelen välttämään.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
MZ83
Hei,
Kiitos vinkistä. Onko tuosta GDM Performancen softista kokemusta sitten? http://www.gdmperformance.se/ Asun ja vaikutan pääkaupunkiseudulla. Millainen ratkaisu teillä on mielessä?
Tonnari88
Viesti Kirjoittaja Tonnari88 »
Niin, että elä suotta kaupallista, kun foorumilaiset tekee parempia. Nimimerkit Nappe ja Hook pk-seudulla.
TurboTurpa
Viesti Kirjoittaja TurboTurpa »
Ilman muuta kannattaa kysyä täältä foorumilta alan osaavalta harrastelijalta ohjelmointia, itekkin laitatin 9-5 2.3T my 2005 aeroon biopower ohjelman stage1 joka riittää kyllä minulle ja autolle :) eikä ole tarvinnut katua, kunhan rauta puoli on autos muuten kunnossa, vanhaa ja huono kuntoista on turha rääkätä, ettei tule ongelmia.
Kattavat ohjeet löytyy foorumin biopower osiosta jne... Ja sit vain ostetaan osiolle esimerkiksi ilmoitus ohjelmoinnista.
Saab 9-5 A 2.3t stw
Marakatti
Viesti Kirjoittaja Marakatti »
Tähän vois laittaa noista kaupallisista eri firmojen softista tietoutta ja kokemuksia.Kun niistä kysellään näköjään "harvakseltaan"
Nordic Performance:Mulle sanottu monelta eri taholta että kannattaa kiertää kaukaa.Omassa 9-5 on Nordicin softa mutta vaihtuu piakoin.
BSR: riskirajoille ohjelmoituja softia.
Maptun:? Ovatko millasia?
Noista foorumin softaguruista en ole muuta kuullut kuin hyvää ja käännyn jonkin heistä puoleen kun pitää softaa päivittää 9-5:seen.
Saab 9000 Aero -96
Saab 9000 Cse -98
Saab 9-5 Aero -00
Volvo 740 2.3i Sedan
Escort mk2 440hv +500nm
Ex:Nissan Skyline R33 700hv
P.Y-J. Kannisto
Viesti Kirjoittaja P.Y-J. Kannisto »
Isäukon autossa siis samanlaisessa mihin nyt kysellään softaa, on myös klubilaisen tekemä softa ja hyvin toimii. Muistaakseni pitäis irrota 270hv ja 420Nm, automaatilla siis tuo. Ei ole penkitetty.
Saab 9-5 Vector -03 450 tkm
Numerossa 040 538 0231 autetaan kohtalontovereita, on tekkii ja miggii
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Tuossa miun viirussa oli laitettu nordicin 3 softa lähes uuteen autoon, josta dokut mukana. Ostin auton n. 270 tkm ajettuna ja kolmospytty räjähtäneenä.. Eli ihan hyvin oli kestäny,kun vielä huomioidaan öljynvaihdot,jotka oli tehty tehtaan suositusten mukaan.. :D
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Marakatti
suapas kirjoitti:Tuossa miun viirussa oli laitettu nordicin 3 softa lähes uuteen autoon, josta dokut mukana. Ostin auton n. 270 tkm ajettuna ja kolmospytty räjähtäneenä.. Eli ihan hyvin oli kestäny,kun vielä huomioidaan öljynvaihdot,jotka oli tehty tehtaan suositusten mukaan.. :D
Omassa aerossa on kans Nordicin 3 softa ollu kiinni yli 100tkm.Isot pojat sanonu että ei ole hyvä softa merkki,että vaihda ihmeessä pois se,ennen kuin hajoaa jotain..Onko sulla vielä kiinni Nordic?
Saab 9000 Aero -96
Saab 9000 Cse -98
Saab 9-5 Aero -00
suapas
Ei ole. Nykyinen on voorumilaisen tekemä..
# 2333
MZ83
Tämän manuaali vaihteinen Aero on suhteellisen tuore tapaus, koska sillä on ajettu ainoastaan noin 195 tkm ja kaikki huollot tehty ajallaan, eli sen pitäisi olla sopiva ohjelmointia varten.
"Napesta" kuulin noin 2 kk sitten ja nyt toinen pk-seudulla elävä Saabisti on kaverinsa kautta hankkimassa kyseisen henkilön yhteystietoja.
Kai ne huonoillakin softilla voi koneet kestää, jos ei autoa polje viimeiseen tappiin asti ja mitään poikkeavaa ei pääse sattumaan. Sitten kun testataan nakutusrajoja yms. niin paremman ja huonomman softan välinen ero voi tulla konkreettisesti näkyviin vaikkapa lohkon kyljestä :mrgreen:
Saab_Suomesta
Viesti Kirjoittaja Saab_Suomesta »
Marakatti kirjoitti:Tähän vois laittaa noista kaupallisista eri firmojen softista tietoutta ja kokemuksia.Kun niistä kysellään näköjään "harvakseltaan"
Maptun on varmaan paras kaupallisista softista. Edellisessä femmassa oli ostettaessa Maptunin perus-stage, joka korvautui foorumilaisen biopower-softalla. Ainakin softaajan kanssa katsottuna näytti käppyrät läppärin näytöllä kovin samanlaisilta molemmissa ohjelmissa, eikä bensalla ajaessa perstuntumallakaan mitään eroa noiden kahden välillä ollut. En kyllä itse näe mitään järkeä maksaa kaupallisesta softasta, kun vähintään yhtä hyvän saa foorumin velhoilta huomattavasti halvemmalla.
Vesa67:n ja J.Carlsonin ohjelmista itselläni hyviä kokemuksia. Molemmat ovat touhunneet pitkään Saabien parissa, joten tietotaitoa löytyy.
#5009
ex. 9-5 Aero Wagon -01, 9-5 2.3 tA Vector -04, 9-3 SE Turbo Sport -99
karihai
Viesti Kirjoittaja karihai »
Minulla oli tuossa femmassa aiemmin Maptunin stage3 ohjelma, joka vaihtui pari vuotta sitten jcarlsonin tekemään biopower softaan. Hyviä on ollut molemmat, en voi moittia kumpaakaan.
defu
Viesti Kirjoittaja defu »
Oma ysifemma on uitettu Sveitsistä ja siellä oli laitettu aikanaan kakslitrasen softa autoon.
Ei aero tykännyt oikein tuosta softasta ja ajo oli omituisen nykivää.
No Hämeenlinnassa sitten karg hoiti auton kuntoon laittamalla oikean softan sisään ja päivitti myös vaihdelaatikon softan viimeisimpään versioon.
Ero oli valtava, varsinkin tuo vaihdelaatikon päivitys muutti laatikon käytöstä huomattavasti parempaan suuntaan.
Suosittelen siis itsekin foorumilla majailevia softaajia, heillä on tietotaito ja softat hallussa.
Nyt: Toyota Camry Hybrid -21
Entiset: SAAB 9-5 Aero Sedan -02, Saab 900 Cabriolet Aero T16S -93, Saab 900 Turbo Aero -88, Saab 900S -90, Saab 900c -89, Saab 9000i -85
