Lähivalo pimeni
Lähivalo pimeni
Kuskin puoleinen lähivalo oireili pari viikkoa: SID ilmoitteli välillä front light failure, välillä vika korjaantui itsestään, välillä kun koputtelin umpion lasia.Siis jonkinsortin kosketus/ maadoitusongelma? Nyt vika jäänyt pysyväksi, uutta lamppua kokeiltu, oranssi rele kokeiltu uudella sekä toimivalla käytetyllä, johtoja olen nykinyt ja sulakkeenkin olen vaihtanut. Mistä nyt vielä alkaisi vikaa etsiä? Voisiko valokatkaisin kojelaudassa aiheuttaa ko. vikaa? Onko kellään ollut vastaavaa vaivaa? Forumia olen selaillut ja yleensä vika on ollut siinä oranssissa releessä mutta nyt ei taida olla se syyllinen.
Apuva!
Apuva!
9-5 2.3T-00
Re: Lähivalo pimeni
missä kunnossa h7 kanta on johtosarjassa?
kolmeen femmaan oon vaihtanu uudet ku ovat hajonneet .
Re: Lähivalo pimeni
Hei, liittimen kunto on nähdäkseni hyvä mutta mitään mittauksia en ole tehnyt. Liittimen sulamisesta tiedän sen verran että kaukovalon liittimen olen vaihtanut keraamiseen. Tästä ei nyt kuitenkaan taida olla kysymys.
9-5 2.3T-00
Re: Lähivalo pimeni
Katkaisija se ei ole. Kato virtakynällä,tuleeko polttimolle virtaa. Veikkaan että jompikumpi lattaliitin on löysä.. Jos ei,niin johto poikki,ehkä..
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
# 2333
Re: Lähivalo pimeni
Lattaliittimen väljyydelle ääni. Niitä voi vähän kanittaa parempaan asentoon, että istuu tiukemmin kiinni.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Re: Lähivalo pimeni
Ei ollut vika liittimissä vaan WISin ohjeita seuraten paikansin vian lähivaloreleeseen: irroitin sen ja yhdistin 1 ja 3 navat johdonpätkällä ja johan syttyi valo
Nyt vaan uusi rele tilalle. Kyse ei siis ole siitä oranssista vaan harmaasta releestä rasian takavasemmalla. Ehkä tämä auttaa saman vian kanssa ihmettelevää kanssaSaabistia.
9-5 2.3T-00
Re: Lähivalo pimeni
Eipä korjaantunut vika releenvaihdolla. Kokeilin uuden releen lisäksi myös viereistä samanlaista relettä ilman tulosta. Jäljellä enää WISin mukaan rele/ sulakerasian ja johtojenpitimen (se lienee ohjaamon puolella?) välisen johtoliitoksen tarkistus.Sieltä pitäisi tarkistaa 4, 15 ja 41 liittimet. Homma taitaa mennä ammattilaisen tarkistettavaksi kun omat taidot ja tila (autokatos) rajoittaa hommia...olisiko ketään oulun seudulla joka voisi jeesata tässä asiassa? Yv.
9-5 2.3T-00
Re: Lähivalo pimeni
Noniin, vika lopultakin korjattu: viimeisenä keinona ajattelin vaihtaa laattaliittimen ja johtoja vetäessäni kunnolla esiin löytyi löystynyt johtoliitos.Tulipahan tutustuttua saappaan valojärjestelmään vähän syvemmin ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
9-5 2.3T-00
Re: Lähivalo pimeni
mistä kohtaa löytyi liitin ?
Re: Lähivalo pimeni
Kaksi mustaa johtoa oli punottu yhteen ja niistä tuli johto liittimeen. Tätä liitosta en aluksi huomannut kun oli hyvin piilossa.
9-5 2.3T-00
Re: Lähivalo pimeni
ei kuulosta alkuperäiseltä.
Re: Lähivalo pimeni
Huomenna pitäis lähteä autolla reissuun ja nyt olis hyvät neuvot tarpeen, kun femma kiukuttelee taas.
Front light failure -> vasen ajovalo pimeänä (oikea toimii) -> polttimokauppaan ja uusien polttimoiden asennus.
Nyt lopputulos on, että vasen ajovalo toimii mutta oikea ei. Pitkät, parkit ja vilkut pelaa molemmin puolin normaalisti.
- Koitettu toisella valonvalvontareleellä. Ei apua.
- Vaihdettu pitkien ja lyhyiden harmaat releet ristiin. Ei apua.
- Vaihdettu polttimot ristiin. Ei apua.
- Valokytkimen kääntelyllä ei vaikutusta.
Huomio: SID:issä Checking kestää aika kauan ennenkuin tulee ilmoitus front light failuresta. Virtalukon pohja ei ole kuin nelisen vuotta vanha.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
9-5 Aero -04 19T#7
Re: Lähivalo pimeni
kokeile varmasti ehjällä valvonta releellä.
toki voihan sieltä olla sulake palanu![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Re: Lähivalo pimeni
Kiitos Nalle vinkistä! Konetilasta löytyi palanut 15A sulake. Kerta se on ensimmäinenkin kun meikäläisen autoista palaa sulake, ainakin näin tähän hätään en muista että aiemmin olisi sulakkeita mennyt yhdestäkään autosta.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
9-5 Aero -04 19T#7
