Virtalukko kulunut
Re: Virtalukko kulunut
Yllä nimimerkki Swatala on jäljillä lukon keskiosan ylösnousemattomuuden hoidon suhteen.
- "Tuplakaasari"
Ookkei,eli sitten ole isommasta "viasta" kyse,tuopa pitää tutkia.Ab^] kirjoitti:Sulla ei nouse se virtalukko ylös kun otat avaimen pois!!AEROsoli02 kirjoitti:Kiitti vinkistä.pitää nyt kattoo tuota vaihtoehtoa.Korjautin virtalukon sen väljyyden takia,kun katsuri setä hokasi sen,noh vika tuli muuten korjattua,mutta nyt ei toimi klukko säätimestä ja rokkikone ei sammu,kun sammuttaa virrat...Kuopiolainen Saab"velho"epäili virtalukon pohjaa..jus kirjoitti:Auto-Avain Helsingissä palvelee vaikka kirjeitse. Lähetä irrotettu lukkosylinteri avaimineen, paluupostissa saat kunnostetun lukon. Ei mene tuolla sormi suuhun. Kannattaa ottaa etukäteen yhteyttä ja sopia toimeksiannosta.
http://www.autoavainhonkasola.tietosivu.fi/
Kuski ja auto kiihtyy tarvittaessa yhtä nopeasti....
- "Tuplakaasari"
Onkos Kuopiossa,tai lähellä joku,joka ymmärtää tän päälle jotain,Lukkoteam on pois suljettu ja Mika Tissari Kurkimäessä on yksi vaihtoehto,mutta sinne on jonoa,sais edes yhden vian korjattua,kun auto on myynnissä ny..
Omassani 9-5 ei myöskään virtalukko noussut aina ylös. Korjaus pienen tutkimisen jälkeen oli yksinkertainen. Lukon yläpuolella oleva kaulus kanitti hiukan, korjaus helppo kaulus irti, vähän silikonisuihketta kaulukseen ja kaulus takaisin paikoilleen. Toiminut jo toista vuotta ilman ongelmia.
- "Tuplakaasari"
Kokeilin,muttei vaikutusta,yritin myös toisella avaimella,muttei auttanut sekään,nyt vaan tulee mieleen,että se on mahd.väärin korjattu,ja miksi se ei nouse tarpeeksi ylös,koska ennen korjausta kaikki toimi...alkaa nyppimään
,pitää ottaa lukkopesä uudelleen pois ja laittaa takas,mutta onko apua siitä..
![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
En nyt ulkoa muista miten se jousi siinä pitää olla mutta olisiko jotenkin väärässä asennossa kasattu kun ollut purettuna haittojen vaihtoa varten.Kokeilin,muttei vaikutusta,yritin myös toisella avaimella,muttei auttanut sekään,nyt vaan tulee mieleen,että se on mahd.väärin korjattu,ja miksi se ei nouse tarpeeksi ylös,koska ennen korjausta kaikki toimi...alkaa nyppimään![]()
9000 Aero -97 RE85
9-5 Aero -01 Biopower
- "Tuplakaasari"
Joo,taitaapi mennä ny sille,että hommaan "uuden" virtalukon,jospa se ratkiaisi sillä,tuo ongelma...en jaksa alkaa vääntämään työn tehneen lukkoliikkeen kanssa,kun tuntuu olevan niin hankalaa takuuseen tehdä/ylipäätänsä kattoa uudelleen.Joten Kuopion alueen Saabistit kiertäkää kaukaa Lukkoteam..
Joo Lukkoteam oli jo valmiiks bannissa ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
9000 Aero -97 RE85
Myös Mikkelistä löytyy varmasti asiantuntevaa palvelua virtalukon kunnostukseen. Mulle sarjoitti käytettynä ostamani virtalukon toisen femman avaimiin sopivaksi ja toimii. http://www.mikkelinlukkosepat.fi/contact.html
Harharetkien jälkeen... Saabisti taas :) Tech 2 turvapääsyllä
9-5 Aero Combi 2006 (RIP: 9-5 2.0T RE85 1998)
- "Tuplakaasari"
Hyvä,että muillakin on ongelmia Lukkoteamin kans..
,joo pitää kattoa tuo,viittiikö Mikkeliin asti lähteä.
- "Tuplakaasari"
No niin,virtalukko vaihdettu,ja nyt toimii taas ,niinkuin pitääkin..sitä,kun olisi ollut kaukaa viisas,niin olisin vaihdattanut virtalukon vaan,mutta kun ei ole kristallipalloa..
,ja syy miksei virtalukko noussut korjauksen jälkeen,oli se,että jousi puuttui sen sisältä,minne lie lukkoseppä hävittänyt sen sitten..
Haittoja ei tarvitse olla kuin pari niin ei avain lähde pois milloin sattuu. Eräässä opelissa aikoinaan ei avain halunnut kääntyä edes virrat päälle ja avaimen pois otto hankalaa. Purin lukon ja poistin lähes kaikki haitat. Kuntoon tuli. Ilman avainta ei virtoja saanut päälle eikä virrat päällä avainta pois.suapas kirjoitti:Vähän ot,mutta liittyy aiheeseen. Tänään kävin vikalistan tosta vanhemmasta... Etutukivarsi,reikä varapyöräkotelossa,hätävikut ja takasumuvalo kaput. Ei paha rasti. Mutta virtalukosta ei mainintaa,vaikka haittoja ei ole haittaamassa toimintaa... Talvella virtalukko jumahti ja purin,mutta meni haitat sekaisin,ko tippuivat lattialle. Eli takas paikoilleen ilman haittoja
- "Tuplakaasari"
Joo,mun tapauksessa lukkoseppä oli unohtanut tai hävittänyt virtalukosta jousen,jonka takia se ei nousssut oikealle paikalleen...Yxvaan kirjoitti:Haittoja ei tarvitse olla kuin pari niin ei avain lähde pois milloin sattuu. Eräässä opelissa aikoinaan ei avain halunnut kääntyä edes virrat päälle ja avaimen pois otto hankalaa. Purin lukon ja poistin lähes kaikki haitat. Kuntoon tuli. Ilman avainta ei virtoja saanut päälle eikä virrat päällä avainta pois.suapas kirjoitti:Vähän ot,mutta liittyy aiheeseen. Tänään kävin vikalistan tosta vanhemmasta... Etutukivarsi,reikä varapyöräkotelossa,hätävikut ja takasumuvalo kaput. Ei paha rasti. Mutta virtalukosta ei mainintaa,vaikka haittoja ei ole haittaamassa toimintaa... Talvella virtalukko jumahti ja purin,mutta meni haitat sekaisin,ko tippuivat lattialle. Eli takas paikoilleen ilman haittoja
Onkos Tampereen suunnalla firmoja suosittaa mihin tuon lukon veisi?
Ongelmana se, että joskus jää kanittamaan ja ei saa käännettyä avainta virta asentoon eikä autoa käymään.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Aseman LukkoBapsu kirjoitti:Onkos Tampereen suunnalla firmoja suosittaa mihin tuon lukon veisi?
9-5 Aero Wagon A -03
