Onko AS 2 mankassa patteria?
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Ennen radio toimi akun irroituksen jälkeen ok, nykyään aina radio code. Jostain olen lukenut, että rammarissa on paristo muistia varten onko?
9-5 Aero - 00
Saappipappi
Re: Onko AS 2 mankassa patteria?
Viesti Kirjoittaja Saappipappi »
Jonkinlainen virtalähde siellä sisällä on luulisi että samanlaiset akku paristot niinkuin varashälyttimessä. Ainaki itse kun otan mankan irti vaikka koko yöksi niin kun laittaa takas kiinni niin kanavat pysyy muistissa...
Mielestäni kannattaa suosiolla laittaa toinen mankka mikä ei vaadi noita koodeja. Tai otta riski ja lyödä atomeiks toi alkuperäinen.
Saako muuten noita koodeja enää mistään? Itseäkin mietityttää että milloin ne akut siellä sanoo itsensä irti... 98vm.
Saab 9-5 2.0t/stg1 BiopoweR (EXä)
Reksu
Viesti Kirjoittaja Reksu »
Ei ole paristoa tai akkua, vaan "EEPROM" chippi, jossa koodi on tallessa. Muisti kuluu käytön myötä joten oikeastaan ainut tapa korjata ongelma on vaihtaa tuo komponentti. Se miten vaikeaa tuommoinen on käytännössä vaihtaa niin siitä en tiedä.
9-5 2.3t -00
Palju
Viesti Kirjoittaja Palju »
Saappipappi kirjoitti:Saako muuten noita koodeja enää mistään? Itseäkin mietityttää että milloin ne akut siellä sanoo itsensä irti... 98vm.
Jos radio pyytää koodia, tarkoittaa se radion naittamista Techin avulla autoon. Eli näissä ei ole mitään erikseen syötettäviä koodeja radiolle.
Harharetkien jälkeen... Saabisti taas :) Tech 2 turvapääsyllä
9-5 Aero Combi 2006 (RIP: 9-5 2.0T RE85 1998)
Saappipappi
Palju kirjoitti:
Joo mutta eikö se ala pyytämään ensimmäisen kerran jälkeen joka irroituksen jälkeen sitä naittamista?
